| 930 Rider | le 24/12/2014 à 17:24 Bonjour à tousJ ai mon compteur de vitesse de 3.2 carrera 1984 qui ne fonctionne pas ? D ou çà pourrait provenir ? Du Mano ? |
| geleen | le 24/12/2014 à 17:25 du mano de où ??? |
| 930 Rider | le 24/12/2014 à 17:26 Contacteur sur la boîte de vitesse ? |
| geleen | |
| 930 Rider | le 24/12/2014 à 18:39 Y a t il un relais qui s occupe de transmettre les km/hr sur mon compteur de vitesse ? |
| Gedeon25 | le 24/12/2014 à 18:55 il n'y a strictement aucun relais.le signal sort du transmetteur branché sur la boite à vitesse et rentre sur le compteur, point. quand tu dis que ton compteur ne fonctionne pas, précise s''il te plait : pas d'indication de vitesse? pas d'indication de kilométrage qui avance? aucun des deux, ni vitesse ni km. MERCI. |
| 930 Rider | le 24/12/2014 à 19:48 Aucune reaction les 2 ne fonctionnent pas ni distance en km ni vitesse km/hrMessage édité le 24/12/2014 |
| nico11 | le 25/12/2014 à 18:39 Le contacteur est dans le bon sens? |
| lolo4motion | le 25/12/2014 à 20:31 regardes si les 2 cosses de connexion sont en état sous la trappe du tunnel ... |
| 930 Rider | le 26/12/2014 à 01:06 Ok merci |
| Gedeon25 | le 26/12/2014 à 17:51 sinon, si tu n'as rien, vérification de continuité du signal, et du fusible d'alimentation des instruments.si tout est OK. tu as cramé ton compteur. |
| 930 Rider | le 27/12/2014 à 00:14 Merci |
| carrera58 | le 28/12/2014 à 10:56 J'ai de temps en temps le même problème, je tape avec le doigt sur le cadran en roulant et l'aiguille de vitesse prend sa bonne position. A essayer ? |
| Gedeon25 | le 28/12/2014 à 22:58 Dans ce cas carrera58 le soucis est tout ailleurs... Refait tes soudures sur le bornier et tu verras que ton doigt ne te servira plus... |
