Taille HP 930 turbo
le 26/12/2014 à 18:52
Bonsoir,
J'ai l'impression que mes HP sont tous plus ou moins morts. Ou puis-je trouver les dimensions ?
Merci d'avance
le 26/12/2014 à 18:58
ça dépend de l'année ... tu peux mesurer les tiens et tenter de retrouver les mêmes en dimension (16 x 9) je crois, mais il fut un temps où ils étaient un peu plus grands ...
le 26/12/2014 à 19:01
C'est une 89, si je pouvais les acheter sans démonter les autres se serait cool.
Il y a les tweeter et des ronds dans les portes avant et des "rectangulaires" sur la plage arrière.
le 26/12/2014 à 19:14
89 c'est ''récent'' alors je pense qu'ils sont standard ; je viens d'en acheter une paire dans un centre auto en 16 x 9 pour la plage arrière ; devant c'est du diamètre 13 je crois mais à vérifier ... On trouve des ensemble HP + tweeter assortis ! A ta place et quitte à les changer je démonterais pour avoir un modèle
le 26/12/2014 à 19:18
Merci de tes réponses, tu as raison je vais regarder en détail
le 26/12/2014 à 19:44
Tu as des Visaton sur "tout-le-haut-parleur.com" , pas chers et tres bien .
le 26/12/2014 à 20:00
Moi mes deux haut parleur sont mes deux sorties d'échappement. La radio, rarement ....
le 26/12/2014 à 20:01
Je regarde pour moi aussi ...
Il y a déjà des infos en cherchant avec ... le moteur de recherche
J'ai un modèle 89 (non turbo) et à priori il y a pour l'AV le kit FOCAL Access 130 A comprenant le HP de 130mm + tweeter et le filtre.
A priori malgré la présence de la grille, tous les modèles ne sont pas équipés des tweeters ... voir si option M490 ???
Le mieux est de démonter les grilles pour voir!
le 26/12/2014 à 20:27
Normalement
• Front door: 5-1/4"
• Rear deck: 4" x 6"
le 26/12/2014 à 20:43
1 pouce = 25 mm
5 1/4 = 131.25 mm
4 x 6 = 100 x 150 mm
Vérifie les entraxes pour la fixation ...
le 11/03/2015 à 17:40
Et bien il était temps de faire quelque chose ;)
le 11/03/2015 à 18:15
As oui il etait temps des les changer . Tres belle ta 930 .Et quand tu repasse dans ma region si tu as 5 mn pour venir boire un coup tu me fait signe
le 06/04/2015 à 21:35
les arrières:
Pour les avants je fais de la récup, j'avais gardé les HP de la première Clio de ma femme il y a 20 ans, cela peut toujours servir (pour une fois oui ;) )
Pour les arrières pas le choix, j'ai trouvé des 9,5 cm qui me permettent de conserver le montage initial.
