| sebdls | le 27/12/2014 à 14:53 Bonjour à tousEst ce que quelqu'un à déjà déposé la molette de réglage des HP AV/AR qui est situé entre les boutons de clim. Je ne sais pas enlever les câbles et ça m'empêche d'enlever ma console centrale. Merci pour l'info. Bonne fêtes |
| PP | le 27/12/2014 à 17:12 Tu as quoi comme autoradio ?Si ton autoradio n'est pas d'origine tu peux démonter sans problème particulier. Les fils doivent remonter vers le tableau de bord vers l'autoradio, ou vers l'ampli d'origine. A+ Edmond (M.D.D.) |
| banban | le 27/12/2014 à 21:18 il faut retirer le capot supérieur, ensuite tu as des vis qui tiennent la plaque où sont fixés les 2 boutons poussoirs et ton fader au milieu. C'est clipsé, de mémoire un pincement des doigts haut et bas suffit à extraire la molette. Les fils se détachent par simple traction ferme mais douce. |
| sebdls | le 28/12/2014 à 11:55 Merci à vous.Après vérification j'ai essayé de tirer sur les fils. Voyant que rien ne bougeait, j'ai coupé la petite gaine thermo qui entourait un fils et là j'ai vu qu'il y avait une soudure, donc impossible à enlever au niveau de la molette. J'ai donc suivi le fils et en dessous du marche pied passager (sous la moquette) j'ai trouvé une prise rapide ,il m'a donc suffit de la déboiter et ensuite j'ai retiré la molette avec son câble du support. Voila, problème résolu. Bonne journée. Message édité le 28/12/2014 |
| sebdls |
