J'ai un truc en plus ???
le 29/12/2014 à 10:03
Bonjour à toutes et à tous,
Voila un an que je suis avec ma belle et il est vrai que je n'ai pas encore tout découvert...
J'avais remarqué une commande à droite du volant sans y prêter attention mais j'aimerais quand même savoir si je suis le seul à avoir ce truc en plus ou pas.
D'après la notice de l'époque , rien à cet endroit précis.
C'est une tige haut-bas avec un point stable au milieu qui n'a pas d'effet à priori mais si le ou les précédents proprio l'ont mis ça doit bien servir à quelquechose.
Cette commande - tige se trouve donc entre la base du moyeu du volant et le bloc de chauffage sur le tableau de bord.
Merci par avance.
Cordialement
4g14
PS : et ça n'envoie pas du 'lourd'... j'ai essayé en roulant
le 29/12/2014 à 10:07
Peut etre un ancien coupe circuit ?
le 29/12/2014 à 10:23
Commande d'antenne ?
le 29/12/2014 à 10:24
Yo, commande siège éjectable non
le 29/12/2014 à 10:30
A FV911, non , non plus , pas de siège éjectable..heureusement car c'est un coupé !
JB72, c'est pas bête .. mais l'antenne ne bouge pas donc peut-être qu'il va falloir que je suive les fils alors...
Merci pour ces premières pistes.
le 29/12/2014 à 10:34
Le régulateur de vitesse ?
le 29/12/2014 à 10:38
Ca ressemblerait deja a un bouzingue d'origine , genre molette pour un potentiometre.
le 29/12/2014 à 11:03
Dixit JB72Commande d'antenne ?
Pas bete.
Si antenne a gauche : manuelle
Si antenne a droite : electrique.
le 29/12/2014 à 11:23
Dixit Marc31Bonjour,
Non, quand il est présent, il est situé sur la colonne de direction, sous la commande des essuie-glaces.
Peut-être un interrupteur destiné à commander des LP ou un accessoire installé par un précédent proprio et retiré depuis ...
le 29/12/2014 à 11:26
Un truc qui abaisse la siège de la passagère en un coup?
le 29/12/2014 à 11:34
Pas d'origine, c'est tout ce qu'on peut dire... Faut suivre les fils !
le 29/12/2014 à 11:36
un coupe-circuit peut-être on ne dirai pas que c'est d'origine
le 29/12/2014 à 11:37
Un coupe circuit, en général, tu le monte de manière à ce que ça ne se voit pas !!!
le 29/12/2014 à 11:46
ok c'est vrai, je sors
le 29/12/2014 à 11:53
Pour couper le son de bobonne ? (rhaaaa enfin le calme..)
le 29/12/2014 à 11:54
Dixit BullittUn coupe circuit, en général, tu le monte de manière à ce que ça ne se voit pas !!!
Deduction hautement philosophique du Bullitouninounet 2015.
Cette nouvelle année s'annonce pour le moins prolifique d'emblée.
Message édité le 29/12/2014
le 29/12/2014 à 13:29
C'est pas la sonde de régulation de température de l'habitacle qui se trouve à cet endroit?
Des restes, ou l'emplacement bidouillé pour mettre un inter?
le 29/12/2014 à 14:54
Salut,
J'ai le même interrupteur que toi, chez moi, il sert pour l'antenne électrique.
Quand tu écoutes un cd ou cassettes, pas besoin d'antenne, cet interrupteur me sert à l'abaisser dans ce contexte.
le 29/12/2014 à 16:42
Salut Francis,
C'est vrai c'est ressemblant. Je vais regarder de ce coté mais mon antenne électrique , elle marche pô donc il faut déjà que je la vérifie mais comme ça ne m'empêche pas de rouler , hum... il faut que je me motive.
Merci encore à tous .
4g14
le 29/12/2014 à 16:59
Dixit JM913C'est pas la sonde de régulation de température de l'habitacle qui se trouve à cet endroit?
si la sonde est la!! mais sur 3.2L !!! le monsieur à un 3L pas pareil!!!
