| JEG | le 29/12/2014 à 12:39 SalutVous avez certainement constaté que le tableau de bord fourmille de boutons plus ou moins visibles et j'avoue que certains me sont totalement étrangers quelqu'un d'entre nous a très certainement détaillé annoté et décortiqué la chose dans ce cas, est il possible de mettre à la disposition de tout le monde croquis, photos détaillées, ou autres? d'avance, merci |
| Luc01 | |
| JEG | le 29/12/2014 à 13:07 j'ai l'impression qu'on ne les voit pasil s'agit des boutons placés horizontalement à droite du volant sous les compteurs |
| Luc01 | le 29/12/2014 à 13:12 27 / 28 / 29?Et à gauche, inverseur de rétroviseurs. |
| eddy | le 29/12/2014 à 17:30 C'est celui pour choisir le cote du retro a regler |
| Luc01 | le 29/12/2014 à 17:34 Celui là est à gauche. Jeg parle de boutons à droite.D'où ma question; 27/28 ou 29? |
| Francis911 | le 29/12/2014 à 18:17 A droite, c'est sans doute le lave phare.Je crois qu'il fonctionne uniquement phares allumés |
| jihef | |
| FF SC Targa | le 30/12/2014 à 00:37 Dixit JEGj'ai l'impression qu'on ne les voit pas Bonsoir, si s'agit de boutons placés à droite du volant de manière identique à l'inverseur des rétroviseurs situé à gauche, je pense que ce n'est pas une installation d'origine. |
| difparis | le 30/12/2014 à 00:56 Il s'agit du commutateur de nettoyage intensif (28) |
| FF SC Targa | le 30/12/2014 à 09:51 Tu as raison David et je n'en ai pas sur ma SC |
| JEG | le 30/12/2014 à 15:30 Dixit difparisIl s'agit du commutateur de nettoyage intensif (28) c'est quoa ça? |
| JM913 | le 30/12/2014 à 15:59 Dixit FF SC TargaTu as raison David Normal, elles ne roulent pas assez vite, les papillons et mouches sont à peine collés... |
| Luc01 | |
| David 930 | le 30/12/2014 à 16:47 Dixit FF SC TargaTu as raison David Les premières 3L2 ne l'avaient pas non plus. 84 et 85. Je crois que c'est apparu en 86, à confirmer (par ceux qui ont une 86 par exemple). |
| Luc01 | le 30/12/2014 à 16:56 Mes infos sont tirées du manuel du proprio à partir de '86 je pense.Suffit de regarder dans le bouquin correspondant à l'année de la voiture... Il n'y a pas ce bouquin dans ton vide-poche? |
| tabougris | le 30/12/2014 à 17:57 la mienne de 1986 l' a |
| titikiné | le 30/12/2014 à 18:05 frimeur |
| tabougris | le 30/12/2014 à 18:07 naaaannn, mais je l ai je l ai je l ai je l ai je l ai |
| difparis | le 30/12/2014 à 19:34 Dixit JEGPage 24 du manuelDixit difparisIl s'agit du commutateur de nettoyage intensif (28) Nettoyage intensif Avec cette installation, vous pouvez détacher même des saletés siliconées adhérant fermement au pare-brise. Par une courte pression sur le commutateur a bascule place à droite de la colonne de direction, la pompe de dosage projette le produit de nettoyage spécial Porsche. La durée de projection est limitée par un relais temporisé afin d'empêcher une trop grande consommation. On répétera la manoeuvre si nécessaire. Actionnez ensuite le lave-glace. |
