| fanof911 | le 30/12/2014 à 16:02 Salut la foule en délireJ'ai du reprendre le branchement de ma thermovalve. L'un des fils avait sauté. Une vraie cochonnerie ce type de branchement Pour ceux qui ont refait cette bestiole/branchement quel raccordement élec avez-vous pris ? La prise d'origine est soudée sur le fil et c'est pas toujours simple à refaire. Merci Fanof |
| David 930 | le 30/12/2014 à 16:51 on parle bien de la soupape thermique, située à gauche du kjet derrière la soufflante de chauffage (pour ceux qui l'ont encore) et branchée (1) pneumatiquement sur le WUR et le corps de papillon, (2) électriquement avec une prise 2 fils sur le circuit du WUR et du tiroir d'air additionnel via le relais de pompe à essence ?la prise 2 fils est démontable. Il y a 2 plots sur lesquels chaque fil est soudé. Si le fil coupe, tu peux refaire une soudure (je l'ai fait le we dernier sur la mienne). |
| fanof911 | le 30/12/2014 à 18:50 HelloC'est bine ça. La soudure ne prend pas de mon côté |
| Rv 930 | le 30/12/2014 à 19:26 Oui ça arrive sur certains cable et rien à faire.Trouve une autre solution. |
| David 930 | le 30/12/2014 à 21:47 Il faut bien le dégraisser, quitte à l'imbiber d'acétone. Après ca va mieux. J'ai eu le même problème avec un pote sur le faisceau de contacteur de feux de recul sur le nez de boite. |
| fanof911 | le 31/12/2014 à 08:39 J'ai fait un montage provisoireJe vais tenter l'acetone |
