| cdr | le 21/06/2006 à 16:27 Pour ceux qui ont déjà tenté l'expérience, quelle largeur préconisez-vous pour les élargisseurs de voie sur une caisse étroite montée en1) AV 7x15 (195/65/15) & AR 8x15 (215/60/15) 2) AV 6x16 (205/55/16) & AR 7x16 (225/50/16) 3) AV 7x16 (205/55/16) & AR 8x16 (225/50/16) Sans que ca ne déborde, frotte, ... Merci |
| jpc42 | le 21/06/2006 à 16:47 je crois que dans le cas N°3, on m'avait répondus que ça frotterait donc j'ais rien mis... |
| yw45 | le 21/06/2006 à 17:36 Sur mon Targa, dans le cas n°3, j'avais des cales de 15 à l'AR, mais c'est limite frottement ... ca dépend aussi de tes réglages de carrossage ... A l'AV, aucun pb avec 1 degré de carrossage négatif . En tout cas, ça donne un super look à la voiture ! |
| dbn | le 21/06/2006 à 17:58 Dans le même genre, est-ce que des 9x16 ça passe - à l'arrière bien sur - sur une non turbo look?Merci. |
| yw45 | le 21/06/2006 à 20:03 La réponse est ... OUI ! sans cales, bien zurrr ! |
| dbn | le 21/06/2006 à 20:23 Ah ahhhhhhhh! Tu es certain de chez certain!? |
| cdr | le 21/06/2006 à 20:25 Dbn,Vas-y vas les chercher alors. Plus look que ca c'est pas possible. Mais du 225 sur du 9 pouces de large, je ne sais pas trop si ca va donner quelque chose. |
| cdr | le 21/06/2006 à 20:28 Mais d'où viennent toutes cas jantes en 7x16 et 8x16 alors que ce n'était pas une monte d'origine (même en option) ?? Pour le 7x16 OK, c'était la monte arrière de l'option en 16" mais les 8x16 n'ont été proposée qu'en 1989 ? Ou je me trompe ??? |
| dbn | le 21/06/2006 à 20:31 Tu en as déjà conclus qu'ils ont tous des 7 et 8x16 italiennes, faut pas chercher plus loin |
| cdr | le 21/06/2006 à 20:35 Dixit dbnTu en as déjà conclus qu'ils ont tous des 7 et 8x16 italiennes, faut pas chercher plus loin En tout cas non pour jpc 42, pour yw45 je n’en sais rien. Une réponse peut-etre ? |
| cdr | le 21/06/2006 à 20:38 Dixit yw45Sur mon Targa, dans le cas n°3, j'avais des cales de 15 à l'AR, mais c'est limite frottement ... ca dépend aussi de tes réglages de carrossage ... A l'AV, aucun pb avec 1 degré de carrossage négatif . L'avant est avec ou sans cale ? |
| dbn | |
| cdr | |
| dbn | le 21/06/2006 à 20:57 Il me semblait bien. C'est déjà NETTEMENT mieux que du 15". Tu sais ce qu'il te dit mon aileron? |
| jpc42 | le 21/06/2006 à 20:58 Dixit dbnTu en as déjà conclus qu'ils ont tous des 7 et 8x16 italiennes, faut pas chercher plus loinnon je suis en VRAI fuschs 7 et 8 par 16, j'ais bien vérifer avant d'acheter mon auto et revérifier quand j'ais montés mes durites avia puisque j'en ais profiter pour renettoyer l'interieur des jantes... |
| cdr | le 21/06/2006 à 21:04 Dixit dbnIl me semblait bien. C'est déjà NETTEMENT mieux que du 15". Tu sais ce qu'il te dit mon aileron? Que ce serait bien de le virer en même temps que les 15" |
| yw45 | le 21/06/2006 à 21:09 Dixit dbnAh ahhhhhhhh! Tu es certain de chez certain!? Absolument ! J'ai en copain qui en a un jeu à l'AR. Dixit cdrL'avant est avec ou sans cale ? 7x16 sans cale ... |
| cdr | le 21/06/2006 à 21:18 Dixit yw45Dixit dbnAh ahhhhhhhh! Tu es certain de chez certain!? Tu as pas une photo de sa voiture, que l'on voit à quoi ca ressemble ? |
| dbn | le 21/06/2006 à 22:08 Allez go une cht'ite photo et j'achète mes 8 et 9" x16 Ca va être encore plus facile de tourner le volant... |
| Agrippa | le 21/06/2006 à 22:49 Dixit cdrDixit dbn (clic) Oui c'est bien 6 et 7. J'ai monté des élargisseurs double boulonnage de 28 mm à l'arrière. Les ailes sont maintenant beaucoup mieux remplie. |
