| Marc31 | le 31/12/2014 à 16:53 Bonjour,En faisant le niveau d'huile je me suis rendu compte de la présence de "mayonnaise" à l'entrée du tube de remplissage d'huile, notamment au niveau du tube reniflard . Est-ce normal ? Peut-être lié à l'humidité ? Dans l'attente de vos commentaires, bon réveillons à vous tous 🎉🎉🎉🎉 Cordialement Marc |
| Vercoriace38 | le 31/12/2014 à 16:57 peut etre de la condensation due a la différence de température avec l'extérieur (de la neige dans le passage de roue ar droite peut créer çà quand on roule dans la neige par exemple) |
| JM913 | le 31/12/2014 à 16:59 Normal, bien évidemment que non, il n'y a pas d'eau dans nos moulins! A moins que t'aies un Targa... Peut être de la condensation, mais pas en si grosse quantité, ou de l'eau qui serait entré par l'admission, filtre à air? |
| yannou28 | le 31/12/2014 à 17:03 Dixit Marc31Bonjour, souvent quand il ya de la condensation"eau" c'est que le joint du bouchon est hs(donc l'humidité rentre"eau" cela ce voie tres souvent(sur le joint!ou si l'enter du bouchon est tous rouillé!!!! A+ |
| Marc31 | le 31/12/2014 à 17:13 En effet mon bouchon et rouillé a l'intérieur, il faut donc le changer ? |
| fanof911 | le 31/12/2014 à 17:15 HelloPas d'inquiétudes. C'est normal avec ce froid de canard Condensation dans la bâche à huile due au différentiel température très important entre le moteur et l'extérieur. Fanof |
| yannou28 | le 31/12/2014 à 17:17 juste changé le joint noir autour pour faire une bonne etancheité!!! ou changé le tous si bouchon trop rouillé a l'inter!!!(le tous=bouchon+joint!!) |
| Marc31 | le 31/12/2014 à 17:20 Merci pour vos réponses Et bon réveillons Marc |
| tabougris | le 31/12/2014 à 17:49 et va faire un bon tour et pas juste 15km |
| JeanBernard | le 31/12/2014 à 18:54 Un joint de culasse |
| eddy79 | le 31/12/2014 à 19:21 je confirme, pas d'inquiètude, c'est de la condensation |
| macgyver60 | le 31/12/2014 à 19:42 Dixit JeanBernardUn joint de culasse +1 attend moi JeanBernard j'arrive si non! mayonnaise : Il ne manque plus que les crevettes Message édité le 31/12/2014 |
| Rv 930 | le 31/12/2014 à 19:47 Rien de grave, avec ces T•C. |
| FV911 | le 01/01/2015 à 09:54 Dixit macgyver60Dixit JeanBernardUn joint de culasse Yo, et bonne année à toutes et tous, Oui mais coté cylindre alors |
