Klaxon à la masse
le 01/01/2015 à 11:51
Bonjour à tous
Mon Klaxon ne fonctionne que quand le neiman est enclenché
Pour vérifier j ai donc mis une masse directe sur la colonne de direction (dans le puits devant)
Et là, miracle il fonctionne
Le neiman enclenché fait donc la masse quand il touche la colonne
Ma question
Par où passe cette masse normalement sur la colonne de direction elle même ,pas sur les pièces de fixations qui la suporte vue que la colonne elle-même est isolée (pas à la masse)
Deux jours que je cherche mais là je sèche
Meilleurs vœux à tous
Message édité le 01/01/2015
le 02/01/2015 à 13:20
Je ne sais plus comment c'est fait exactement, mais une fois le volant démonté, il y a un support où le contact se fait via une piste et un roulement
le 02/01/2015 à 14:21
La masse passe par un fil marron, relié à une petite plaque en plastique blanc, supportant une lamelle en cuivre, qui touche un anneau en cuivre qui se trouve sur pourtour de moyeu du volant!
le 02/01/2015 à 16:25
Merci
Avec cette anneau en cuivre il n y passe qu une piste donc
L arbre de direction devrait être a la masse pour justement faire contact avec la masse ou je me trompe ?
Après avoir vérifié les differantes masse le contact devrais se faite via le roulement metal (celui du bas)de la colonne de direction non?
Moi l arbre de direction n est pas a la masse ???
le 02/01/2015 à 16:31
le 02/01/2015 à 16:38
Salut:marc67:votre probleme est plus probable de cette commune. Il ne fournit pas plus terre.
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/m3RThkIMoG3A3j9WBu64iqQ.jpg
Message édité le 02/01/2015
le 02/01/2015 à 16:44
La masse devrai se faire via le roulement 3 qui es en metal
Vue que le support numéro 1 et a la masse
Non????
(clic)
