| Le Rital 911 | le 02/01/2015 à 15:05 bjr a tousje voudrais un petit conseil, peut on mettre le maintien de charge sur la batterie sans débrancher les crosses? a savoir que j ai un coup circuit logiquement oui car je le fais sur ma Traction ! **cmerci de vos conseils ciao Le R!tal Message édité le 02/01/2015 |
| JM913 | le 02/01/2015 à 15:12 J'ai toujours laissé mon mainteneur de charge batterie branché, jamais eu quelque problème que ce soit, et ma batterie a 8 ans! |
| Luc007 | le 02/01/2015 à 15:28 Il est conseillé de débrancher. Dans le mode d'emploi.Cependant je ne vois pas trop où serait le souci de mettre la batterie en charge sans débrancher. Sauf que cela va peut-être moins vite s'il y a une consommation en même temps (radio-alarme-etc...) ? D'ailleurs les appareils plus modernes se branchent directement sur la prise allume-cigare. Il est donc forcément utile de ne pas débrancher la batterie Message édité le 02/01/2015 |
| JM913 | le 02/01/2015 à 15:40 Il est donc forcément inutile de débrancher la batterie... |
| Luc007 | le 02/01/2015 à 15:41 CQFD (si on passe par l'allume-cigare. Evidemment, pour les non-fumeurs... ça peut poser problème )Message édité le 02/01/2015 |
| pat cab89 | le 02/01/2015 à 16:32 Dixit Luc007Il est conseillé de débrancher. Dans le mode d'emploi. Attention si alarme, ne marchera pas avec branchement sur allume cigares. A mettre directement sur la batterie. |
| Becard | le 02/01/2015 à 19:39 Je profite de ce post : en mode entretien ( et non pas charge ) est t'il préconnisé d'ouvrir les puits de la batterie, quand cela est possible ??? Merci |
| cdrik915 | le 02/01/2015 à 19:46 Oui , pour faire l'appoint eventuel en eau distillée. Merci Francis. |
| Francis911 | le 02/01/2015 à 19:52 Le meilleur moyen de garder une batterie chargée, c'est de rouler Merci Cedric |
| cdrik915 | le 02/01/2015 à 19:54 Un chargeur de maintien Ctek , c'est franchement bien.Un 5.0 , avec connection par l'allume-cigare. Toutes les connexions annexes , a demeure sur les cosses de la batterie sont egalement fournies. |
| Piston | le 02/01/2015 à 22:04 Le Ctek 0.8 et pas cher et parfait pour le maintien de charge. Pas de souci pour l'utiliser sans débrancher la batterie, il est même vendu avec un cordon qui reste à dispo sur la batterie: d'un côté vissé sur les cosses et de l'autre avec un connecteur rapide. Utilisé par de nombreux Porschistes sur 996 et 997 dont les batteries se déchargent aussi en quelques semaines.Message édité le 02/01/2015 |
| JEG | le 04/01/2015 à 23:47 Je viens d'installer un mainteneur de charge via l'allume cigareOn peut le laisser en permanençe alors? |
| PHIL71 | le 05/01/2015 à 08:03 Bonjour,pour ma part j'utilise plusieurs chargeurs/mainteneurs achetés chez LIDL pour maintenir mes autos en charge, 20 euros, je les ai depuis plusieurs années..... ils les proposent régulièrement et cela ne vaut pas le coup de s'en priver... |
| Gingko45 | le 06/01/2015 à 23:11 Bonjour,idem que PHIL71, et pour infos lundi 12/01 ils en mettent en vente... pour moins de 20roro... |
| Olivier76 | le 06/01/2015 à 23:35 Dixit PHIL71Bonjour, +1 ... |
| vivi.3 | le 07/01/2015 à 01:05 Concernant les bouchons de batterie,îles vivement conseillé de ne pas les enlever pour 1 charge rapide,ils sont anti explosion,et je sais de quoi je parle...Je me suis fais exploser 1 batterie à la figure dans mon garage sur mon toy lorsque j'ai débranché les pinces chargeur en marche,un vrai coup de fusil et moi complètement sonné, j'ai eu beaucoup de chance:la batterie s'est fendu juste sous le couvercle et je n'ai pas eu d'acide dans les yeux,je retiens la leçon Toujours charger dans 1 espace ventilé (ça vaut pour les bateaux ou jet sky,milieux confinés :danger!) |
| carrera 50 | le 07/01/2015 à 07:47 Dixit PHIL71Bonjour, +1... et de plus il y en aura en vente lundi prochain chez lidl 17.99euros pièce |
