| will911 | le 03/01/2015 à 17:09 bonjour,je suis en galère suite au changement du contacteur de frein stop sur le maître cylindre de ma 3,2 Carrera. En effet, après avoir changer ce dernier j'ai voulu purger le circuit et là les problèmes sont apparus avec la casse nette de 4 purgeurs sur l'ensemble des 4 étriers. Avez-vous une astuce ou existe-t-il un outillage pour enlever la partie de la vis de purge qui reste dans l'étrier ? Merci par avance pour votre aide. |
| FV911 | le 03/01/2015 à 17:15 Yo, les 4 sont péter ???? |
| Rv 930 | le 03/01/2015 à 17:35 Tu n'as quand même pas casser les 4 vis de purge ???Pas le choix, il faut les sortir. Soit en les perçant et y glisser un "chasse" en force pour les dévisser, mais c'est chaud à faire ! Pour rappel: une vis de purge se serre à 8-9 Nm c'est à dire quasi rien. Certains les vissent avec le petit doigt de la main ! |
| will911 | le 03/01/2015 à 17:48 Pour info, je viens d'acheter cette auto et elle est équipée d'étriers 4 pistons donc 2 vis de purge par étriers. Une vis sur 2 étaient déjà cassées donc au final l'objectif est bien de réparer tout cela. J'ai entendu parler d'un kit pour reparer constitué de forêts et tarauds avec remplacement par ecrou type helicoid et nouvelle vis de purge. Si par hasard quelqu'un l'a déjà utilisé je suis preneur du retour. |
| aubelix 14 | le 03/01/2015 à 17:54 les vis de purge ,c'est un pas trés fin ....ca m'etonnerait que tu trouves des helicoils pour ca ...par contre il existe diferentes tailles (diametres) de vis de purge ,donc si tu n'arrive pas a les extraire (ce qui ne me surprendrait pas ) tu peux peut-etre changer de taille ... |
| Danydan | le 03/01/2015 à 22:05 Bonsoir,Avec une queue de cochon étant donné que la vis est creuse, ça va le faire sans problème (clic) Message édité le 03/01/2015 |
| sultan | le 03/01/2015 à 22:24 Oui la queue de cochon bien utilisée va le faire. Par contre attention de bien utiliser un foret conique sinon on casse facilement la queue de cochon.Le mieux, un bon kit extracteur genre Facom : Facom 285.J10PB Perso, cela m a servi plusieurs fois avec succès. Bon courage. |
| PHIL71 | le 04/01/2015 à 08:43 Dixit will911Pour info, je viens d'acheter cette auto et elle est équipée d'étriers 4 pistons donc 2 vis de purge par étriers. Une vis sur 2 étaient déjà cassées donc au final l'objectif est bien de réparer tout cela. J'ai entendu parler d'un kit pour reparer constitué de forêts et tarauds avec remplacement par ecrou type helicoid et nouvelle vis de purge. Si par hasard quelqu'un l'a déjà utilisé je suis preneur du retour. Bonjour, les vis de purge se serrent effectivement très peu.... avant de chercher à les dévisser, il faut pulvériser du dégrippant, laisser agir, taper sur la tête de la vis avec un marteau pour décoller les filets, et ensuite desserrer doucement avec une clé à oeil qui offre plus de contact qu'une clé plate..... bon courage pour la suite, une "queue de cochon" peut être une bonne solution, mais parfois la seule solution est de changer complètement l'étrier... |
| JM913 | |
| FV911 | le 04/01/2015 à 10:23 Yo, et un petit coup de marteau, sec et ferme sur la tronche pour le décoller |
| aubelix 14 | le 04/01/2015 à 11:12 Dixit aubelix 14les vis de purge ,c'est un pas trés fin ....ca m'etonnerait que tu trouves des helicoils pour ca ...par contre il existe diferentes tailles (diametres) de vis de purge ,donc si tu n'arrive pas a les extraire (ce qui ne me surprendrait pas ) tu peux peut-etre changer de taille ... oui ,si je disais que ca ne me surprendrait pas ,c'est parce que quant ca pete ,c'est que l'effort est notoirement anormal et que la purge est fortement grippée par la rouille liée au chocs thermiques ! donc ,pour moi relativement peu de chances de les avoir a l'extracteur sans chauffer pour liberer les filets .......et chauffer localement sur un etrier de frein n'est pas recommandé ! |
| jyves911 | le 04/01/2015 à 11:17 Pas de coup de marteau car il me semble qu'ils sont en alu. Dégrippant et re dégrippant.Pour les autres démontage étriers oblige |
| Rv 930 | le 04/01/2015 à 13:13 Et pas de chalumeau ou autres systèmes à gaz le LDF est très inflammable.A part du degrippant ice et des légers chocs et une queue de cochon... |
| aubelix 14 | le 04/01/2015 à 13:17 quant on chauffe (en dernier recours ) un etrier fonte ,c'est completement démonté et nettoyé ! a proscrire si etrier alu ou chauffe a controler au thermometre laser . |
| patrice68 | le 05/01/2015 à 21:38 L'avis du petit garagiste qui m'a sauvé mon étrier arriere: souder un boulon dessus, taper pour décoller les filet et prier pour que ça se desserre. Percer il ne faut pas y penser car l'étanchéité est assurer par une partie conique au fond et si c'est assez grippé pour que ca ai cassé, la queue de cochon risque de finir dans le même état. Sinon des étriers neufs, ça sera moins prise de tête |
| Rv 930 | le 05/01/2015 à 22:50 Souder c'est chauffer.Surtout pas donc. Il y a du gras avant de toucher le cône au fond. |
| titikiné | le 06/01/2015 à 09:28 moi quand ça m'est arrivé j'ai du changer l'étrierapres avoir consulté 2 petits garagistes bien bricoleurs mais il y a peut etre une solution ps : attention quand même avec les bricolages on parle des freins là |
| Rv 930 | le 06/01/2015 à 12:44 Je suis persuadé qu'un bon mecano je dirai de préférence un bon ancien mecano peux te réparer ca sans problème. |
| titikiné | le 06/01/2015 à 13:06 j'en suis persuadé aussi la question c'est le cout si le gars doit y passer sa journee et qu'il faut lui donner 80e de l'heure... faut voir si c'est pas moins cher de racheter des étrier suivant ce que c'est c'est comme ça que j'ai calculé pour le mien qui était un etrier d'origine |
| Rv 930 | le 06/01/2015 à 23:12 Une journée ?????Méh non ! En une heure au black c'est réglé et ca coûte rien. Dans nos contrés, ca se passe comme ça |
