| João | le 04/01/2015 à 00:29 Bonsoir a touts, et Bonne Année. Voila j'ai une 911 de 1987 que me fait des á coups quando je retrograde et j'accelaire a fond . esque quelqu'un a dejá au le ce probleme?? Merci d'avance. |
| scotland | le 04/01/2015 à 03:26 Bonjour,qui a fait le dernier entretien 20000 et de quand date t il ? coco2 ? etincelle sur le faisceau ? verifier la masse sur la pipe d'admission 3 ? |
| le Hardi | le 04/01/2015 à 09:02 helloquel régime moteur ? |
| Dadou RunRun | le 04/01/2015 à 09:05 ca ressemble a des silent blocs de moteur boite fatigués |
| Danydan | le 04/01/2015 à 09:10 Hola,peut être réglage CO |
| deb | le 04/01/2015 à 11:55 Sinon voir avec Omar (motuer)....Je suis désolé |
| JM913 | le 04/01/2015 à 12:01 |
| João | le 04/01/2015 à 13:59 Dernierement j'ai mis de l'essence chez le Clerc.La revision elle a été faite a 58850 Km la j'ai 59452 Km |
| FV911 | le 04/01/2015 à 20:06 1°) Débitmètre à nettoyer 2°) capteur volant moteur qui commence à mourir 3°) capteur culasse 3 |
| le Hardi | le 05/01/2015 à 19:03 Contacteur de ralenti aussi |
| domt01 | le 06/01/2015 à 10:00 Sur mon dernier CT, il est indiqué une teneur en CO de 0,30 %.Quelle est la valeur préconisée et la tolérance ? |
| scotland | le 06/01/2015 à 10:40 Sur une 3.2 ça devrait être 1,2. 0,3 est trop faible mais tu ne précises pas si ce CT date de avant ou après la révision 20000. |
| domt01 | le 06/01/2015 à 11:28 je profitais de ce post pour poser la question....mais rien a voir avec le soucis Joao.le risque d'un CO trop bas c quoi ? trop povre ? |
| Ayrtonjon | le 06/01/2015 à 12:39 Vérifier aussi si cela ne peut pas être un problème DME fatigué? Masses?Cela n'arrive que lorsque tu rétrograde et éccélère ou aussi à régime constant? |
| Rv 930 | le 06/01/2015 à 12:46 C'est quoi un motuer? |
