Relais ceinture sécurité : 911 618 102 00
le 04/01/2015 à 13:22
Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année à tous.
Ensuite, j'ai sur ma SC (origine USA) une alerte si la clef est dans le contact et qu'une porte est ouverte (cela existe peut-être aussi sur les versions EU).
Ce "vibreur" est "pénible" est j'ai retiré le relais (ref : 911 618 102 00 situé derrière le tableau de bord).
Je n'ai plus cette alerte et mes oreilles sont apaisées.
Ce relais a t'il une autre fonction ?
Puis-je le retirer sans conséquence ?
A vous lire,
Amitiés sportives,
Christophe
le 04/01/2015 à 21:09
salut il faut faire 2 pontages je regarde demain pour te dire
le 04/01/2015 à 21:29
Sans relais normalement le voyant de ceinture non mise doit s'allumer sur le tableau de bord.
Il faut ponter le (17 et 10) et (4 et 11) ensemble.
ps : Si tu veux plus de détail, tu regardes là
Message édité le 04/01/2015
le 07/01/2015 à 21:20
Merci pour vos réponses.
Je regarde cela rapidement.
Bonne route à tous.
Christophe
le 10/01/2015 à 09:59
Encore une question....
J'ai retiré le relais pour le plus entendre le "buzzer".
Le plus malin n'est-il pas de débrancher le buzzer et de laisser le relais mais je n'arrive pas à localiser ce buzzer (ou est-ce le relais qui fait ce bruit) ?
Une piste ?
le 10/01/2015 à 10:09
salut:le relais est le buzzer
le 10/01/2015 à 10:55
Quelle réactivité !
J'ai ma réponse. Merci.
Je vais faire les pontages.
Merci à tous pour votre aide et bonne route !
