| papy70 | le 04/01/2015 à 17:56 Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux. Comme j’étais dans la position du guetteur d'avion sous titine, mon regard a été attiré par des petits dômes à l’intérieur du pare chocs. Ben c'est pas glop du tout ![]() C'est très profond, et cela va bien au delà des vis de fixation de la jupe !!! ![]() Message édité le 04/01/2015 |
| aubelix 14 | le 04/01/2015 à 18:14 ouais ,c'est pas beau soit tu sables et tu mastiques ,soit tu faits reboucher a la soudure ,soit tu changes ! pas trés cher d'occase ......... |
| papy70 | le 04/01/2015 à 18:20 Ce que je crains c'est de ne pas pouvoir atteindre tout l’oxyde qui est sous les couches. l'aluminium ressemble à un mille feuilles. |
| alex SC | le 04/01/2015 à 18:21 j'ai eu ca, j'ai du le changer ! |
| aubelix 14 | le 04/01/2015 à 18:31 oui ,et trés honetement c'est ce qui me semble le plus sage... et pas forcement le plus cher ! |
| yvre | le 04/01/2015 à 18:54 ... Mets une " anode " comme sur les coques alu ton problème découle peut-être d' une visserie qui ne fait pas " bon ménage " avec l' alu |
| Luc01 | le 04/01/2015 à 18:59 Achète un pare-choc d'occase que tu fais repeindre. Cela va te coûter 100 eur + la peinture. |
| JeanBernard | le 04/01/2015 à 20:46 A condition que le pare-choc soit en bon état. |
| ALAN | le 04/01/2015 à 21:01 c'est quoi les vis qui fixaient ta jupe?? |
| aubelix 14 | le 04/01/2015 à 21:02 oui ,tant qu'a faire ,autant pas en acheter un pourri ! |
| JeanBernard | le 04/01/2015 à 21:11 y a à boire et à manger sur le net. |
| papy70 | le 04/01/2015 à 21:54 Dixit ALANc'est quoi les vis qui fixaient ta jupe?? Oui ce sont les vis de fixation de la jupe. |
| jeanphil77 | le 04/01/2015 à 22:47 ça devrait pas devenir comme ça vu que c'est de l'alu ??? Message édité le 04/01/2015 |
| ALAN | le 05/01/2015 à 10:19 @ Papy, oui, mais en quelle matière ces vis, tu peux poster une photos ? Faire le test de l'aimant? Doivent pas être d'origine, je n'ai jamais vu ça.@ Jeanphill, si l'alu peut réagir à d'autres matières Message édité le 05/01/2015 |
| papy70 | le 05/01/2015 à 13:16 @ Alan.Les vis sont en ferraille, l'aimant colle très bien. Voici l'image des vis, j'ai été obligé de percer pour démonter la jupe, aussi j'ai mis en plus des têtes percées une vis du même modèle pour l'empreinte? ![]() |
| ALAN | le 05/01/2015 à 15:43 bizarre, et en plus pas de sulfate blanchâtre autour On dirait bien les vis d'origine. Y avait -il un fil electrique branché sur ton PC AR (feux de brouillard)? |
| papy70 | le 05/01/2015 à 17:06 Oui le fil de masse du feux de brouillard qui était fixé sur le goujon du butoir caoutchouc. |
| ALAN | le 05/01/2015 à 18:05 ..;Alors c'est peut-être cela la cause. |
| jeanphil77 | le 05/01/2015 à 18:40 il faut le brancher ou ce fil pour ne pas avoir de souci ? |
| papy70 | le 05/01/2015 à 19:30 Normalement, ce fil n'existe pas. C'est une modif faite par l'ancien proprio. Le câblage des feux comprend le fil + et la masse. Comme le câble d'origine avait été pété, la masse a été ajoutée. |
