| izak | le 05/01/2015 à 07:38 Bonjour à tousJ'ai fais 2 photos de la tôle qui s'installe à l’arrière , mais je ne sais plus comment elle est fixée, et si, il faut y installer un joint? ![]() ![]() Merci pour votre aide Izak |
| new west | le 05/01/2015 à 09:45 tole pare chaleur qui se met entre le pot et le pare choc tenue par des vis qui se mettent dans le pare choc d'ailleurs ton cliquet et la rallonge sont parfait pour l'opération.pas de joint a ma connaissance mais je peux ma tromper |
| JOEL25 | le 05/01/2015 à 18:22 Oui, c'est cela et il n'y a pas de joint Par contre la peinture,si elle n'est pas haute température Message édité le 05/01/2015 |
| izak | le 05/01/2015 à 19:46 Merci les vis se fixent sur les filetages de la partie basse du par choc,j'ai posé à blanc les deux pièces, hier mais je n'ai pas tous les trous des vis, qui tombent en face des filetages Es ce normal... ! Ou ... je n'ai pas les yeux en face des trous Merci Izak |
| rs2 | le 05/01/2015 à 20:18 C est qu elle est a l envers ou mal emboité côté caisse |
| izak | le 05/01/2015 à 21:23 J'essaie demain Bonne soirée |
| grand | le 06/01/2015 à 18:00 Bonjour il faut la fixé avant le pc arrière par 5 vis de mémoire bon courage |
| JOEL25 | le 06/01/2015 à 19:44 C'est certain que si le pare chocs est déjà en place,ça va être difficile. |
| izak | le 06/01/2015 à 20:17 Bonsoir Mon pare choc , n'est pas installé, d’ailleurs il n'y a rien d'installer à l’arrière ! Il serait préférable que je visse la plaque sur le pare choc , et que j'installe l'ensemble sur les "butoirs" après ?? Je n'ai pas eu le temps ce soir , je repousse à demain |
| rs2 | le 06/01/2015 à 20:38 PC a mettre avant puis coincé la tôle dans la caisse puis vissé (plus facile sans la jupe) |
| macgyver60 | |
| izak | le 11/01/2015 à 21:25 bonsoirJ'ai fini, après plusieurs essais , effectivement la tôle est clipsée sur la caisse et boulonnées sur une autre parti de la caisse. Le joint n'est pas le même sur la mienne. Je suis un peu cassé les pieds pour passer la rondelle et l’écrou à l’intérieur ( j'ai mis de l'inox) Je finis juste de monter le pare choc AR les 2 soufflets et les 2 tôles en bout d'aile ça avance A + Izak |
