| David 930 | le 05/01/2015 à 11:19 salut à tousJe recherche désespérément à quoi correspond un fil noir liseret bleu dont un connecteur est situé à gauche du cendrier sous le bas du tdb (au dessus de la console centrale). J'ai retrouvé un bout de fil courant coupé branché sur ce connecteur mais je ne trouve pas à quoi cela correspond sur les schémas elec. Je me demande s'il ne s'agirait pas d'un fil pour l'éclairage de la platine de chauffage. Merci pour votre aide. ![]() |
| cdrik915 | le 05/01/2015 à 11:27 Bleu & noir , de memoire , c'est un eclairage accessoire , comme sur les Golf 1. Un coup de multimetre avant et apres avoir allumé tes phares te renseignera. |
| rs2 | le 05/01/2015 à 11:33 Bleu/noir éclairage ,dans ce coin voir cendrier ou cosole chauffage |
| David 930 | le 05/01/2015 à 11:51 merci ça confirme mes doutes (j'ai eu une Golf 1, ca aide )Je vais fouiller de ce côté armé du multimètre. |
| jihef | le 05/01/2015 à 13:18 Mes éclairage du pupitre de chauffage n’avaient pas cette tête là sur ma SC.Je pencherais plus pour le cendrier. |
| sedoro94 | le 05/01/2015 à 13:25 Pour aider à son utilisationc'est certainement un + recherche si présent tous le temps ? présent lorsque il y a la position accessoire ? présent lorsque il y a la position allumage ? présent lorsque les feux ( veilleuse) sont allumés ? une fois cela établit il sera plus facile de déterminer son utilisation appel de phare |
| yannou28 | le 05/01/2015 à 13:33 les eclairages de cedrier sont en prise 2 broches!! c'est une 2 broches!!? |
| rs2 | le 05/01/2015 à 14:25 Le porte ampoule est à 2 fils ,les fils sont un par un car la masse est juste un peu au dessus ,ce fil bleu/noir est sont alim mais elle va aussi au 2 inter (dégivrage,anti brouillard) pour que ceux ci s allume en même temps que les feux |
| David 930 | le 05/01/2015 à 14:34 alors dans ce cas ce n'est pas le bon fil car les 2 inter de dégivrage et d'AB avt/ar s'allument bien.En revanche je n'ai aucune lumière d'éclairage de la platine de commande de chauffage. De mémoire, il y a une lumière qui éclaire dans le boitier l'arrière des commandes? C'est bien cela ? |
| domt01 | le 05/01/2015 à 16:10 sur une de 85, ya une lumiere au fond des 4 tirettes de ventilation. |
| David 930 | le 05/01/2015 à 17:17 Je viens de vérifier et :- j'ai du jus sur ce fil lorsque je mets les lumières, - j'ai 2 portes ampoules : un dans le trou en bas à gauche (flèche bas) et un dans le trou en bas à droite (flèche haut) - je n'ai rien trouvé d'autre dont le fil ne soit manquant - je n'ai pas trouvé de porte ampoule éclairant le fond des tirettes - les fils qui alimentent l'éclairage du cendrier sont blanc et marron -je n'ai aucun fil marron qui traine (alors qu'un fil + appelle généralement une masse....) Une idée ? |
| ALAN | le 05/01/2015 à 18:08 ton porte ampoule éclairant les manettes a peut être été enlevé..; |
| Wallace | le 05/01/2015 à 18:10 Ce ne serait pas destiné à l'éclairage de la façade de l'autoradio, qui était séparé sur certains modèles dans les années 80 ? |
| proporsche | le 05/01/2015 à 18:23 david930:le modele de votre 3 voiture?Est votre commutateur d`eclairage d`urgence fonctionne?Message édité le 05/01/2015 |
| David 930 | le 05/01/2015 à 18:34 SC 82 ;)A quel endroit se trouve le porte ampoule éclairant les manettes ? il est sur le cadre en plastique ou bien plus au fond ? j'avoue qu'à la lampe de poche allongé la tête à l'envers, on y voit pas grand chose |
| proporsche | le 05/01/2015 à 18:41 Vient-elle sur(12V) avec le commutateur d`allumage ou l`interrupteur des phares?Message édité le 05/01/2015 |
| David 930 | le 05/01/2015 à 18:46 j'ai un +12v lorsque je mets les phares. Le fil noir liseret bleu en question sort du faisceau enrubanné de scotch noir juste derrière le cendrier, il fait 10cm à peine avant le connecteur. Si l'un d'entre vous regarde derrière le cendrier il va tout de suite repérer le fil et son connecteur, et savoir où ca part après le connecteur ;) |
| proporsche | le 05/01/2015 à 18:52 david:ce est pour ce signe....DEF.OFF .left side...100% chercher connecteur femelle sans bande sur elle ou l`isolement. Message édité le 05/01/2015 |
| David 930 | le 05/01/2015 à 19:06 J'ai déjà un porte ampoule en place sur Def off, et un emplacement vide au dessus.Il y aurait donc un autre porte ampoule au dessus dans l'emplacement vide ? |
| proporsche | le 05/01/2015 à 19:36 uno mas.Ok,avoir une ampoule dans la def,off mais est-il efficase? Sur ce levier de commande sont trois lumieres. Sont-ils tous travail? Le connecteur de votre photo est a DEF.OFF 100%. Peut-etre quelqu`un a cable differemment? Message édité le 05/01/2015 |
