| Farrera | le 05/01/2015 à 22:09 Bonjour à tous,Je constate une usure anormale de mes pneus avant, usure très marquée coté intérieur. A noter option 474, a priori assiette d'origine mais qui plonge un peu sur l'avant. Je suis limite sur l'avant, frotte parfois les ailes dans les épingles. Donc je pense qu'il serait bien de la remonter un poil de l'avant. Simple réglage de géométrie? N'importe quel vendeur de pneus peut régler un train de 911 ou vaut-il mieux un specialiste ou meme CP? Merci de vos conseils Et beaucoup de bonnes choses pour 2015 |
| proporsche | le 05/01/2015 à 22:47 salut: farrera Je recommande l`alignemet frontal... ou peut-etre l`avant est trop faible? |
| carrera 50 | le 05/01/2015 à 23:34 bonsoirj'ai eu le même souci que toi sur ma 3.2l de 84, après 27 ans de bons et loyaux services et sûrement aucun réglage du train avant dans ce laps de temps mes pneus s'usaient de plus en plus de l'intérieur (dû à l'ouverture petit à petit du train avant) en cause l'usure de mes biéllettes de direction et en particulière de la douille articulée de direction (réf. p19151 chez La Rose) en fait un silent bloc avec une douille métallique au centre qui petit à petit se tasse sur le côté du silent bloc et provoque l'ouverture du train avant et donc une usure intérieure de tes pneumatiques. j'ai remplacé mes biellettes par des biellettes de turbo (montage différent et plus solide) et tu gagnes en précision (direction moins floue) puis un réglage du train avant et arrière (le train avant ne peut être réglé correctement que si le train arrière est parfaitement réglé (60 euros en février 2011 chez P.int S) et que du bonheur. |
| JPC | le 06/01/2015 à 10:09 2 hypothèses differentes ou simultanées : ou/et trop de carrossage negatif ou ouverture ..Geo obligatoire comme le dit carrera 50 |
