Vidange Moteur
le 06/01/2015 à 16:30
Slt a tous
Je voudrais faire prochainement ma vidange moteur, je voudrais savoir si celà craint pas qu il manque environ 0.75 cl (pour faire mon huile avant de la vidanger) suite a un changement des durites de conduits carter moteur au régulateur.
Voici une photo
dslé j ai pas pu la retourner lol
ciao
Le R!tal
Message édité le 06/01/2015
le 06/01/2015 à 16:34
Si ton niveau était plutôt vers l'encoche haute avant de perdre 0.75L : pas de problème. L'écart entre les 2 encoches est de bien plus de 0.75L.
le 06/01/2015 à 16:35
la quantité entre le niveau mini et le niveau maxi sur la jauge manuelle est de 1,75L.
Donc si tu étais au maxi, pas de risque. Mais si tu étais en dessous de la moitié, le risque de casse est réel.
Pourquoi ne pas rajouter pour avoir un niveau correct ? j'espère que tu n'es pas à 1L près quand même ? Quitte à remettre une huile de qualité moindre mais il faut que le niveau soit conforme.
le 06/01/2015 à 16:37
pourquoi tu remets pas ce que tu as récupéré dans la bache à huile ?
le 06/01/2015 à 16:40
ok
je vais la remettre
merci
le 06/01/2015 à 16:42
pitié pas ça !
Mieux vaut encore remettre de l'huile bas de gamme que de la vielle huile ! C'est pas ce que ça coute quand même.
le 06/01/2015 à 16:43
Dixit titikinepourquoi tu remets pas ce que tu as récupéré dans la bache à huile ?
Eh, Guy Roux, et pourquoi pas dans sa salade de tomates?
le 06/01/2015 à 16:47
Si c'est juste pour faire chauffer 20 minutes et vidanger, c'est pas un problème il a déjà/encore 12 litres d'huile noire dans son circuit
le 06/01/2015 à 17:05
Hey, c'est pas les 0.75l qui manquent même si tu es au mini de la jauge qui vont flinguer ton moulin va
Ca devient dangereux pour le moulbif si tu es en dessous des 9l, pour te dire...
Il faut pas avoir peur pour ça.
Si tu fais ta vidange dans les jours à venir, t'embête pas à remettre de l'huile
Fanof
le 06/01/2015 à 17:07
farpaitement latrinquette c'est exactement ce que je pensais
et non je ne suis pas radin mais juste économe
le 06/01/2015 à 17:24
ok merci
le 06/01/2015 à 17:34
Dixit titikine
Ardechois
le 07/01/2015 à 00:01
Il a raison!ardechois et économe,je ferais pareil
le 07/01/2015 à 11:07
vivi.3, commence par économiser tes réponses...
