| kiki | le 13/07/2007 à 08:54 y-a-t-il un défaut connue au niveau de l'entrainement de la pompe à huile , ce qui provoquerait un claquement moteur, surtout à froid sur 911 3L SC 83merci d'avance |
| Pierrot72 | le 13/07/2007 à 10:13 Que dis le mano de pression ?Des symptomes de moteur fatigué ? Sur mon premier 3L, un bout de segment avait cassé et avait été aspiré par la pompe, cassant au passage plusieurs pignons internes de la dite pompe...La pression était très faible, mais je n'ai pas plus insisté à écouter le moulin Depuis, je suis passé en pompe de 964 3.6 (avec crépine bien sûr... ) |
| kiki | le 13/07/2007 à 19:00 salut pierrotla pression et parfaite juste de temp en temp ce claquement de la pompe je supause surtout moteur a froid je ne pence pas qu'il y ai un probléme au niveaux du moteur merci |
