| gloute | le 11/01/2015 à 10:17 Bonjour,ma pompe lava glace est neuve et fonctionnait bien. Depuis 2 jours elle ne marche plus. J'ai vérifié son fonctionnement, elle est nickel. J'ai vérifié les fusibles, tout est nickel. Le fusible 13 qui est aussi celui de l'allume cigare fonctionne. Par contre lorsque je vérifie le tension entre les 2 câbles marron et noir du faisceau je n'ai rien. La boite à fusibles étant touffue, comment puis-je vérifier/changer ce morceau de faisceau ? |
| riboul 12 | le 11/01/2015 à 11:25 vérifie que la masse aux bornes de ta pompe soit bonne |
| gloute | le 11/01/2015 à 11:42 La pompe est bonne.Il n'y a pas de jus au bout du faisceau. |
| marc-w | le 11/01/2015 à 12:00 commodo peut etre ? |
| gloute | le 11/01/2015 à 12:43 Je ne pense pas, l'essuie glace se déclenche bien, enfin je ne sais pas comment cela fonctionne niveau commodo. |
| gloute | le 12/01/2015 à 20:32 AH oui je fais mon boulet, j'ai controlé le jus lorsque je n'appuyais pas sur le commodo donc à priori pour cela que je n'avais rien.Il faut que je fasse le test lorsque quelqu'un appuie sur le commodo n'est-ce pas ? |
| Targa76 | le 12/01/2015 à 20:59 Oui c'est mieux .... Ça fait pareil avec les feux stop, il faut courir super vite pour voir si ça s'allume ou alors être 2 |
| tabougris | le 12/01/2015 à 22:30 merci gloute, ca me rassure car je pourrai faire exactement la meme chose |
| ze frog | le 12/01/2015 à 22:46 Dixit Targa76Oui c'est mieux .... Ça fait pareil avec les feux stop, il faut courir super vite pour voir si ça s'allume une buchette de bois coincée entre le fauteil et la pédale, ça marche aussi. |
