plafonnier
le 12/01/2015 à 18:33
bonsoir
aprés nettoyage de mes deux plafonniers sur une 930 ,je ne comprends pourquoi ils ne marchent plus
pas de court circuit ,fusible ok ,radio , éclairage de boite a gant ok
en fait ils marchent tres faiblement lorsque les contacts de porte sont ouverts donc porte fermée??? donc a l'envers!!
pourtant j'ai bien remis le fil marron/blanc sur la partie en plastique blanche ,et le noir sur l'entrée de la lampe
le marron a la masse
savez vous si le pilotage de ces plafonniers est différent des autres voitures dans leur principe 3 positions ?
je n'ai quand meme pas déja vidé la batterie
poutant j'entends bien le relais se coller au contact des portes
le 12/01/2015 à 18:43
hello,
regarde tes contacteurs de portes ... la masse doit être dessoudée
le 12/01/2015 à 19:15
ok bonsoir
j'ai passé un peu de WD40 dans les contacteurs car c'est une auto qui etait arretée depuis 2ans
donc du boulot sur les mauvais contacts dus a l'oxydation
j'ai gratté les petits contacts des plafonniers
la on dirait comme une fuite de courant car ils sont faiblards
la lampe du coffre avant marche tres bien
j'ai trouvé un relai qui colle avec le contact du coffre avant ,il est derriere le compteur de pression d'huile
j'ai l'impression que c'est lui qui est en cause
je trouve du 12V dans le fil marron/blanc du retour de masse "contact de porte "
et pas de 12V dans le fil noir permanent du plafonnier
c'est a se tirer les cheveux
Message édité le 13/01/2015
