| koala79 | le 12/01/2015 à 21:27 Bonsoir,Sur ma boite à fusible, j’ai trois relais rouges. Le premier à gauche est conforme ,celui du centre et de droite sont censés être noirs avec la référence 911 615 109 01. Or celui du centre a la référence 911 618 108 01 (identique à celui de gauche) ; Celui de droite à une référence 911 618 108 00 inconnue dans le pet et chez jean B et rose P. Avez-vous une explication, dois-je remettre les relais préconisés? ![]() |
| 930noire | le 12/01/2015 à 21:32 Il est préférable de remettre des noirs mais ce n est pas gravissime. si je me souviens bien le temps de réponse est décalé sur le rouge pour la coupure de la pompe a essence |
| koala79 | le 12/01/2015 à 21:43 ce qui est étonnant c'est que je ne trouve pas la référence de droite. Je pense pas qu'il en ait fait spécifiquement pour ma caisse |
| 930noire | le 12/01/2015 à 21:56 911 615 108 00 inconnu au bataillon |
| koala79 | le 12/01/2015 à 22:00 C'est bien ça le problème, j'ai fait une photo de la référence pour qu'il n'y ait pas de doute.. |
| 930noire | le 12/01/2015 à 22:04 les 911 615 109 01 sont de couleur noire en principe |
| JeanBernard | le 12/01/2015 à 22:33 Les deux derniers chiffres sont souvent une évolution du "produit":00 première version, s'ils trouvent à modifier pour améliorer ça passe en 01 puis 02 s'ils retouchent encore le produit et ainsi de suite. |
| koala79 | le 12/01/2015 à 22:39 Merci jean Bernard.Penses-tu que je dois remplacer les 2 rouges de droite par des relais noirs 911 615 109 01. |
| jihef | le 12/01/2015 à 22:41 Tiens je pensais que les relais rouges avaient une diode de roue-libre que n'ont pas les noirs.(ne me demandez pas ce que c'est que cette diode de roue libre ni à quoi ça sert car c'est un collègue électronicien qui m'avait dit ça en voyant un schéma) |
| grisou911 | le 13/01/2015 à 11:50 la diode roue libre mise en parallèle sur la bobine du relais empêche la formation d'un arc électrique au moment de l'ouverture du circuit de commande du relai (sur la source de la coupure du circuit). Il n'y a aucun problème d'utilisation de relais rouges à la place des noirs. |
| proporsche | le 13/01/2015 à 12:11 Koala79 & 930 noire..911 615 108 00....ce nombre comme un premier numéro de fabrication d'origine juste après relais d'aluminium .so vous devriez être heureux à ha il. autrement aucun problème en utilisant le rouge pour le noir. Seuls l'esthétique et la diode à l'intérieur. Il importe seulement sur 911SC. Là, le noir ne doit pas être utilisé pour le type rouge du relais.grisou911..+1 |
| koala79 | le 13/01/2015 à 21:10 Merci grisous et proporsche pour vos explications techniques (auxquelles à vrai dire je ne comprends rien ). Mais ce que je retiendrai c'est que ne ça ne pose pas de problème. |
