| bgervais2004 | le 15/01/2015 à 11:20 Bonjour à tous,J'ai ouvert mon moteur 911 3.2 de 1985 et je voudrais savoir s'il faut appliquer un produit d'étanchéité sur le plan de joint du carter moteur avant de remonter ou pas?? Merci d'avance! Bruno |
| Gero | |
| proporsche | le 15/01/2015 à 11:35 salut:Ne jamais utlliser de produit d`etancheite sur le joint de carter moteur.aussi , ne pas utilliser de joint moteur qui sont brunes complete! Utillisez des joints des moteur noire surles bords... no good seal http://t1.gstatic.com/images? q=tbn:ANd9GcRpiBLbTJPWbgu6mkD8svUFlaFkT-xj6Z4AgFf_s4MoqzLzwIM4jw correct joint.. [jpg]https://patrickms.s3.amazonaws.com/parts/290.jpg[/jpg] gero+1 loctite Message édité le 15/01/2015 |
| bgervais2004 | le 15/01/2015 à 12:16 Super, merci les gars!A+ Bruno |
| Plumplum911 | le 15/01/2015 à 14:10 Dixit GeroHello Voui +1. Si tu oublies la Loctite 574, tu risques d'avoir quelques mauvaises surprises.... Bonne chance |
