| koala79 | le 15/01/2015 à 20:47 Bonsoir, j’aimerais avoir accès au boîtier de régulation pour changer l’ampoule qui est grillée. Pour ce faire je dois démonter le siège passager. C’est là que ça se complique, j’ai un problème les vis BTR arrière à droite, qui sont difficiles d’accès, sont « ovalisées » Avez-vous une solution pour les dévisser ? ![]() |
| cdrik915 | le 15/01/2015 à 20:52 Elles sont enduite de frein filet bleu.Un coup de tournevis a frapper avec l'embout 6 pans adequat. Ou clé 6 pans DE QUALITE et rallonge , puis un geste sec. |
| 91130 | le 15/01/2015 à 20:54 SalutTrouve un embout btr un marteau et tape sur la tete de la vis puis essaie de le desserer A+ |
| koala79 | le 15/01/2015 à 20:55 le problème c'est qu'il n'y a pas de place... |
| philippe42 | le 15/01/2015 à 20:57 Ne pas utilisé des clef BTR a boule les empreintes sont pas haute , mais un embout BTR avec un cliquet |
| koala79 | le 15/01/2015 à 21:07 Je vais aller acheter un nouvel embout pour ma clé à cliquet ce week-end mais je doute car les vis sont bien malade. |
| ze frog | le 15/01/2015 à 21:12 Si tu arrives à les démonter, prends des vis neuves au remontage (attention ce sont des vis à tête basse).. Sinon, en dernier recours percer dans l'empreinte. . Et: forcément, des vis neuves Message édité le 15/01/2015 |
| sebastien911 | le 15/01/2015 à 21:12 Avec un marteau est un bédane |
| Gero | le 15/01/2015 à 21:13 Moi j'ai donné avec deux BTR de ce genre il y a deux semaines: le mieux c'est un coup de dremel (ou de scie à métaux si pas le matos) pour faire deux encoches sur la tête du BTR, et ainsi placer un tournevis plat de qualité qui transmettra bien la force...Une fois que la BTR à commencé à s'ovaliser, ça ne vas pas s'arrêter avec les mauvais traitements et les énervements.... |
| undy | le 15/01/2015 à 21:17 Pour avoir un meilleur accès, enlève le siège |
| macgyver60 | le 15/01/2015 à 21:58 Undy. Tu ne travail pas à la hotline chez microsoft ? |
| tabougris | le 15/01/2015 à 22:09 Personnellement je n avais pas de place, j’ ai donc mis un embout et je suis venu prendre l empreinte de l embout avec une clef à oeilMessage édité le 15/01/2015 |
| koala79 | le 15/01/2015 à 22:14 tabougris : t'as bu ? tu peux me re-expliquer... |
| Plumplum911 | le 15/01/2015 à 22:21 Je dirai une clé 6pans de bonne qualité (utilisée coté court) + grande rallonge '(tube creux) |
| tabougris | le 15/01/2015 à 22:24 Même pas pour une foisça y est c'est corrigé |
| koala79 | le 15/01/2015 à 22:27 merci c'est plus clair |
| yannou28 | le 15/01/2015 à 22:28 jai deja fait avec une 6pans! enfoncé au marteaux(pour quelle soit bien au fond!!) et apres clef à oeil à cliquet+ralonge(creuse!) et nickel |
| koala79 | le 15/01/2015 à 22:30 Dixit sebastien911Avec un marteau est un bédane tu veux la cisailler ? |
| koala79 | le 15/01/2015 à 22:33 Dixit yannou28jai deja fait avec une 6pans! enfoncé au marteaux(pour quelle soit bien au fond!!) et apres clef à oeil à cliquet+ralonge(creuse!) et nickel comment tu fais la liaisons entre le 6 pans et la clé a oeil ? |
| David 930 | le 15/01/2015 à 22:39 Papa dans maman |
