| 914/6 | le 16/01/2015 à 12:29 bonjour qq peut il me faire une photo du montage du renvoi d ouverture de porte avec la connexion du cable sur un 2.7 en effet,j ai acheté l auto demontée et je trouve le cable trop long....y a t il plusieurs longueur? |
| Targa76 | le 16/01/2015 à 14:22 bonjour,sur les 2l7 il n'y a pas de cable pour la commande d'ouverture de porte mais deux tiges. la premiere ( courte) part du bouton d'ouverture manuelle sur le sessus de la porte. elle est relier par un renvois d'angle a une longue qui est connectee au mecanisme de verouillage de la gache dans la porte. il y a aussi le second mecanisme qui permet d'ouvrire la porte avec la poignee de porte . Message édité le 16/01/2015 |
| 914/6 | le 16/01/2015 à 22:57 bonsoirje parle effectivement du mécanisme d ouverture de porte de la poignée au renvoi,petite biellette réglable et ensuite, du renvoi a la gâche un cable ....trop long? |
| Dadou RunRun | le 16/01/2015 à 23:13 Ce cabke semble effectivement trop long. Mais cest le cas et c'est normal.Il faut tout mettre en place, engager les biellettes, serrer les premiets filets des vises et boulons. A ce moment, on se dit merde, ce putain de cable et trop long. Mais non, il faut le mettre légèrement en tension en plaquant la gaine du cable contre la tole a l intérieur de la porte. Au plaisir |
| 914/6 | le 19/01/2015 à 15:02 ok ....a ce point genre 2,3 cm ?tu est donc oblige de" bananer "le cablee et gaine ? |
| Dadou RunRun | le 19/01/2015 à 18:26 Oui. Deux trois cm, c'est ca.C'est très surprenant au départ, mais des que tu auras trouve sa position nominale, tu te diras : ah Ben oui... Câble et gaine courbés de manière concave. Une fois en place, tu ne dois plus rien voir. Il y a même une sorte de courbure de tôle dans lequel il vient se caler en place. D origine, il y a même un morceau de tissu mouse pour éviter les vibrations. |
| 914/6 | le 20/01/2015 à 09:58 ok merci bcp pour les infos qq aurait il une garniture de porte démontée afin d obtenir une photo ? |
| jeanphil77 | le 20/01/2015 à 17:41 il suffit de taper dans le moteur de recherche du site et tu trouveras une photo |
| 914/6 | le 21/01/2015 à 08:49 si c est aussi simple pourquoi ne pas m indiquer directement le sujet ? |
| Dadou RunRun | le 21/01/2015 à 11:11 Je dois avoir tout le demontage de la portiere en photo.Suis en deplacemznt deux jours. Je tz fais ca vendredi. Ca te va ? |
| 914/6 | le 22/01/2015 à 09:15 super merci |
