| izak | le 18/01/2015 à 11:05 Bonjour à tousJe prévoir d’acheter un pont , je ne sais pas quoi 2 / 4 colonnes? J'ai seulement que 10cm d'épaisseur de dalle béton, ça suffit pour un 4 colonnes , Mais pour un 2 colonnes ?? La dernier question qui a son importance dans mon cas , est peut on laisser une 911 sur les support d'un 2 colonnes ? Est qu'elles pourrait être l'incidence?? Bon dimanche à bientôt Izak |
| stewart | le 18/01/2015 à 11:13 10 cm n'est pas assez pour un 2 colonne pour une dalle de 3m sur 2 m faut compter 20 cm d'épaisseur et oui le stockage est possible |
| izak | le 18/01/2015 à 11:39 MerciSi je prends un pour 2 colonnes avec une traverse de renfort ou l'on fixe les 2 colonnes Est ce que 10cm suffirai ? |
| ze frog | le 18/01/2015 à 11:45 Je dirais que si tu fixes les colonnes au plafond (si c'est du costaud hein, genre béton armé: ne va pas visser ça dans du placo), ça peut le faire. Il faut aussi voir si le pont est prévu pour ça, ne pas s'amuser à aller percer ou souder sur les colonnes. Mais le mieux est encore de décaisser et prévoir la fondation préconisée par le fabricant, ne serait-ce que d'un point de vue de couverture assurance ... Après, stocker un véhicule roues pendantes pendant plus de temps que nécessaire pour faire une réparation, c'est quelque chose que j'éviterais de faire. Message édité le 18/01/2015 |
| pop 911 | le 18/01/2015 à 12:46 Je laisse régulièrement une auto sur un 2 colonne pou stockage, et je ne vois pas d'inconvénients ou souci particulier |
| JM913 | le 18/01/2015 à 13:02 Les soufflets de cardans n'aiment pas ça, surtout coté boite! |
| ze frog | le 18/01/2015 à 13:31 Tous les silent-blocs se trouvent en situation de contrainte inverse de celle pour laquelle ils sont prévus.L'auto ne va pas se désintégrer en 5 moinutes, hein, j'ai pas dit ça, mais les intervalles de remplacement seront plus rapprochés. |
| sebastien911 | le 18/01/2015 à 13:36 Moi j'ai un pont 2 colonne ma dalle fait 15 cm est ça bouge pas il est fixer avec des goujons en 20 |
| NicolasH | le 18/01/2015 à 17:18 Les vieux 2 colonnes fog avaient une structure en échelle au sol afin de compenser justement les dalles peu épaisses J'en ai un démonté au fond du garage......à vendre peut être... Par contre avoir les roues pendantes, pas top dans le temps NicolasH |
| riboul 12 | le 18/01/2015 à 18:09 perso pont 2colones fixé sur dalle 11cm par contre avec des tiges filetée de 50cm de long diamètre 18 le tout scellé au chimique et titine y passe 6 mois de l'année stocké dessus et le niveau de mes poteau n'ont pas bougé de 1mm apprés chacun prend ses responsabilités |
| lover drive | le 18/01/2015 à 18:16 Tu les mets où tes 50cm de tige filetée , si ta dalle ne fait que 11cm d'épaisseur |
| aubelix 14 | le 18/01/2015 à 18:18 il la coupe en 4 ,pardi ! |
| lover drive | le 18/01/2015 à 18:24 |
| cdrik915 | le 18/01/2015 à 18:24 Pour les dalles trop fines , un pont avec traverses d'appui est recommandé pour avoir une masse mieux repartie .Moi je n'ai pas joué chez moi , sachant que ma dalle ne faisait que 8 cm. Apres , chacun voit Yannou a sa porte. |
| marc-w | le 18/01/2015 à 18:24 Dixit riboul 12perso pont 2colones fixé sur dalle 11cm par contre avec des tiges filetée de 50cm de long diamètre 18 le tout scellé au chimique et titine y passe 6 mois de l'année stocké dessus et le niveau de mes poteau n'ont pas bougé de 1mm apprés chacun prend ses responsabilités ca dépend de ce que tu as sous les 11cm de béton pour le chimique. |
| Targa76 | le 18/01/2015 à 18:25 Bonjour izak,Prends un pont 4 colonnes avec un chariot de levage central. Ainsi tu pourras ranger ta 911 en hauteur en toute sécurité et avec le chariot de levage central tu pourras lever quand même ta caisse si besoin. C'est ce que j'ai et j'en suis très satisfait . |
| riboul 12 | le 18/01/2015 à 18:52 sous ma dalle 30 cm de pierre cassé ensuite trelli et 11 cm de béton environ 1 cartouche de scellement par tiges ce qui a fait u bourrelet dans la pierre cassé et qui empêche les tiges de s'arracher et franchement je n'aie aucune crainte le scellement chimique cet le top |
| fr13fr | le 18/01/2015 à 19:45 Bonjour.A titre pro .J'ai fait des massifs de beton destinés a recevoir des ponts 2 colonnes.Les préconisations du fabriquant c est 1x1 m et 40 cms de profondeur sous chaque poteau.Personnellement et par deformation professionnelle je prendrai pas de risques. |
| sebastien911 | le 18/01/2015 à 20:00 J'ai fais faire ma dalle dans mon hangar elle fait 15 cm est au niveau des fixations Du pont j'ai fait faire des cubes avec une profondeur de 40 cm sur une largeur de 50 au carré Message édité le 18/01/2015 |
| riboul 12 | le 18/01/2015 à 20:02 je suis bien d'accord avec toi freddy en tant que pro tu ne peu pas prendre de risque si infime soit il surtout avec des véhicules de client mais moi je n'aie pas un usage intense et depuis 2 ans rien na bougé pour l'instant |
