Fuite d'huile joint spy moteur boîte
le 24/01/2015 à 12:09
Je constate une agravation de la fuite d'huile du joint spy moteur boîte
Est-il urgent d'intervenir ?
Y-a t-il un risque pour l'embrayage ?
Faut-il tomber moteur boîte ou uniquement la boîte ?
Amicalement Marc
le 24/01/2015 à 12:11
OUI AU BOULOT AVEC PHOTOS POUR QUE LE SITE VIVE
le 24/01/2015 à 12:15
oui,moteur boite!!! vissé 2 vis à bois dans le vieux joint(g et d)et tirrer sur les 2 vis(avec pince multiprise!!pour sortir le joint!!)
remettre le neuf!!en ce servant du vieux joint pour pousser(avec maillet plastique!!) en meme temps regarder l'enmbrayage!!!
le 24/01/2015 à 12:23
Merci pour vos réponses, ces travaux dépassent mais compétences, j'ai une solution avec un ami mécano, ne faut-il pas en profiter pour remplacer le joint de tringlerie de boîte er joints des cardans ?
A tomber moteur boîte n'est-il intelligent de profiter de cette opération pour faire d'autres travaux en prévention ?
le 24/01/2015 à 12:25
si il y avait que ça !!!
le 24/01/2015 à 12:32
Dixit Marc31Merci pour vos réponses, ces travaux dépassent mais compétences, j'ai une solution avec un ami mécano, ne faut-il pas en profiter pour remplacer le joint de tringlerie de boîte er joints des cardans ?
si quand il est possé!!tu regarde tous!!!(tu fait le tour de tous ce quil ya a faire!!!!!!!
le 24/01/2015 à 12:33
si tu fais sortir le bloc + BV, il y a tout plein de travaux à envisager ...
> quelques explorations sur ce site te donneront tous les retours d'expériences vécus par des membres du forum
Il est souhaitable de commencer par un état des lieux, avec comme point de départ les précédents travaux qui ont été réalisés sur ton autos, la liste des pièces déjà changées, etc...
Avec plus de 20 ans de fonctionnement , il y a beaucoup de pièces plus ou moins usées ...
le 24/01/2015 à 12:47
Pouvez-vous me communiquer la durée de ce type d'intervention ?
le 24/01/2015 à 12:48
Les cardans restent accessibles moteur en place. Donc inspecter les soufflets au démontage et remplacer uniquement si nécessaire.
Pour le reste en fonction de son état, remplacement de l'embrayage et le spi de sortie de boite. Et en profiter par principe pour remplacer la sonde d'alerte de pression d'huile peu accessible moteur en place.
le 24/01/2015 à 14:01
Moteur boîte déposé j en profiterais pour vérifier:
Les durites essence
Le contacteur pression d huile il est tout derrière
L embrayage
Le volant moteur
Les cardans
Faire les culbus c est quand même bien plus pratique que moteur en place
