| koala79 | le 24/01/2015 à 16:40 Bonjour,J’aurais voulu savoir à quoi servait cette pièce de serrage du cric (pièce 16). Doit-elle être collée dans le coffre avant au pied du cric ? ![]() |
| yannou28 | le 24/01/2015 à 16:45 c'est la cale de cric!! |
| proporsche | le 24/01/2015 à 16:55 salut:Je sais que ceux qui a le numero 16 |
| koala79 | le 24/01/2015 à 16:58 oui mais cette cale de cric elle se colle dans "l'emplacement au pied du cric " ? |
| proporsche | le 24/01/2015 à 17:06 il va pas entre le pied de la prise et l`caroserie![]() |
| PP | le 24/01/2015 à 17:06 C'est une cale pour que en position haute le cric soit vertical.A+ Edmond (M.D.D.) |
| manray1 | le 24/01/2015 à 17:10 bref, on ne voit pas bien où ça va ?dans le coffre ou sous le cric ? |
| proporsche | le 24/01/2015 à 17:11 il va dans le coffre ou la prise repose...![]() Message édité le 24/01/2015 |
| koala79 | le 24/01/2015 à 17:26 Mais cette cale doit être collée ? |
| yannou28 | le 24/01/2015 à 17:28 !!! c'est une cale!!! donc si collé(tu t'en sert commant |
| jihef | le 24/01/2015 à 17:36 C'est pour caler le cric dans le coffre ? |
| manray1 | le 24/01/2015 à 17:36 Dixit proporscheil va dans le coffre ou la prise repose... Merci Ivan, je comprends mieux maintenant pourquoi mon cric bouge autant dans son logement. Il me manque donc cette petite pièce. |
| koala79 | le 24/01/2015 à 17:37 Oui mais celle que j'ai à une partie adhésivée |
| proporsche | le 24/01/2015 à 17:48 manray: pas plus manquante , vous en avez un dans mon garage evez vous 14?? koala: vous etes les bienvenus va...apres merci garcons Message édité le 24/01/2015 Message édité le 24/01/2015 |
