| leoj911 | le 25/01/2015 à 11:50 Quelqu'un pourrait -il me dire comment remplacer le mecanisme pour lever les vitre de ma 911 de 1982. Grand merci à tous. |
| mic930 | le 25/01/2015 à 12:44 Salut,,,,,il faut que tu demontes ton panneau de porte,poignée vis btr ,puis le vide poche, tu as aussi une petite vis derriere un cache plastique sur le haut du panneau ATTENTION ?ON L OUBLI SOUVENT. Si tu as des HP ?LES RETIRER AUSSi.puis tu as un film plastique transparent derriere qui protege le panneau . Tu le retires délicatement, Tu le recolleras avec une bombe colle en spray. LA , tu accedes au pantographe, c est assez delicat ,il faut que tu retires le moteur tenu de mémoire par 3 ou 4 boulons de 10; puis les vis de 10 qui retiennent le pantographe C EST ASSEZ CHIANT DU AU MANQUE DE PLACE mais avec de la patience cela s opère assez facilement bon courage |
| leoj911 | le 26/01/2015 à 13:55 Merci, je vais m'y atteler |
