| jld61 | le 25/01/2015 à 19:13 bonjour a tous ...Voila mon probleme ... J'ai commence la reffection de mes roulements AV sur mon TLU Cote droit ... pas de probleme c'est fait, tout est ok. J'attaque maintenant le cote gauche et la .... ca M...... Le capuchon n'est pas un capuchon identique a celui du cote droit (modele 930 avec un ecrou central pour le sortir). Sur le cote gauche il semblerait qu'on y aie monte un capuchon normal (sans ecrou central soude, permettant l'extration). je me suis confectionne une extrateur mais rien n'y fait .... Cette saloperie ne bouge pas d'un milimetre, impossible de sortir ce capuchon Ma question : le montage est identique a droite et a gauche ? (ce n'est pas visse cote gauche ?) si qq connait un moyen pour extraire ce capuchon ... bienvenue car la je vois plus. voici une idee du capuchon cote droit que j'ai pu extraire : http://www.ebay.com/itm/Porsche-911-3-3-Turbo-Supersport-Front-Wheel-Bearing-Dust-Cap-New-/251520470942?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a8fc9cf9e Le gauche qui me resiste = identique mais sans l'ecrou central. Help ... gracias JLuc |
| macgyver60 | le 25/01/2015 à 19:19 salut normalement en tapotant délicatement avec un maillet sur la périphérie , il doit sortir |
| Francis911 | le 25/01/2015 à 19:21 Tu peux employer un bout de bois que tu frappes avec un marteau, en faisant tourner la roue pour pouvoir frapper tout autour. Tu mets la cale de bois dans la gorge et tu frappes vers l"extérieur" |
| jld61 | le 25/01/2015 à 19:23 j'ai meme chauffe .... ca bouge pas ....j'ai pas access a la peripherie du capuchon ... Ce sont les memes disques que sur une 930 et donc le capuchon est totalement enfonce dans le support du disque (d'ou l'ecrou au centre, qui permet de tirer dessus). JL |
| aubelix 14 | le 25/01/2015 à 19:26 un crochet de carossier avec une masse a inertie ,peut-etre ? je ne sais pas si ca passe ,j'ai pas de 930 ! |
| yannou28 | le 25/01/2015 à 19:59 plusieurs choix !!!![]() ![]() ![]() ![]() et tu peux te faire toi meme l'outil!!!! ou à l'ancienne!! ![]() Message édité le 25/01/2015 |
| olivier71 | le 25/01/2015 à 20:03 Jolie photothèque Yannou ! |
| christopheSC80 | le 25/01/2015 à 20:20 Sinon, un collier d'échappement au bon diamètre placé dans la gorge du capuchon offre une bonne prise pour faire levier....Mais il est vrai qu'ils sont montés trés justes ces cabochons!! |
| jld61 | le 25/01/2015 à 20:24 Hello Yannou,Merci a tous pour les infos ... Le capuchon est totalement enfonce dans le support de disque et le genie qui a remonte l'ensemble a installe un capuchon de 3.2 normale (sans ecrou au centre) a la place du capuchon avec ecrou (930.341.066.01). donc je n'ai aucune prise sur le capuchon puisque le seule prise possible est l'ecrou central du capuchon. j'ai deja effectue une fente dans le capuchon afin d'y inserer un T que je tourne de 90 degres et je tire sur ce T avec un arrache. Rien de bouge ... je vais essayer de mettre une photo ... |
| yannou28 | le 25/01/2015 à 20:28 oui mes une tofffffffff et l'on t'aidera |
| marc-w | le 25/01/2015 à 20:32 soude un écrous sur le capuchon et commande un neuf d origine |
| yannou28 | le 25/01/2015 à 20:35 daccord!!! avec marc-w la dessus!!!!! |
| macgyver60 | le 25/01/2015 à 20:42 Dixit jld61 bien enleve le support de disque ok je sort nan sérieusement comme dit marc soude un écrou dessus |
| yannou28 | le 25/01/2015 à 20:52 sinon!!le mac (gyvré!!) avec c'est dent peut te le sortir !![]() suis plus la PS: et bien jld61 une 3.2 tlu!!!! Message édité le 25/01/2015 |
| macgyver60 | le 25/01/2015 à 21:15 |
| jld61 | le 25/01/2015 à 22:31 ouais ... je vais sortir mon semi auto ...mais j'aimais pas trop pour le boitier electronique .... et je vais commander un neuf. NB : c'est pas donne ce ptit capuchon ... JLuc |
| yannou28 | le 26/01/2015 à 08:09 voici l'image de jdl61 !! |
| aubelix 14 | le 26/01/2015 à 08:31 Dixit jld61ouais ... je vais sortir mon semi auto ... debranche batterie et calculateur pour ne pas prendre de risques ... |
| jld61 | le 26/01/2015 à 10:15 oui j'ai trouve un post :debrancher calculateur / relai dme / alternateur / batterie. En tout cas merci a tous. je croise les doigts ... pour que ca marche. je vous tiens au jus. |
| BertoSpid | le 26/01/2015 à 12:19 tu fais 2 petits trous , pas au centretu y visses 2 vis à bois tu y fixes un espèce de doumdoum (marteau à inertie) >> il va FORCEMENT venir ! dans tous les cas, il sera détruit, donc à changer courage |
