| Porsche74 | le 28/01/2015 à 08:09 Bonjour à tous,Je viens d'acheter une nouvelle jupe arrière pour ma 3,2. Le problème c'est que je n'arrive pas à démonter l'ancienne! Les vis sont grippées. Pendant une semaine je mettais du dégrippant mais en vain. Quand je force je sens que la tête tourne mais pas le reste. J'ai peur de les péter toutes dans mon par-choc. Avez-vous une solution à celà? |
| JM913 | le 28/01/2015 à 08:14 Acier galvanisé dans l'alu, c'est pas génial.Essaie en tapant sur la tête, pas trop fort quand même, pour essayer de décoller les filets! Sinon, déposes le, et meule la partie qui dépasse dans le pare-chocs, ça devrait faciliter, un coup de poinçon au centre quand c'est bien refroidi, et ça devrait venir! |
| MI911 | le 28/01/2015 à 09:07 J'avais eu les miennes avec un tournevis à choc + WD40.![]() |
| yannou28 | le 28/01/2015 à 09:48 Dixit Porsche74Bonjour à tous, si vraiment hs!! tu coupe la tête a la dremel!!et remet des vis neuves!!!!! |
| JRS | le 28/01/2015 à 12:59 +1 yannou |
| mika sc 3 | le 28/01/2015 à 13:03 +1avec yannou ou tu chauffe un peu si peinture de l ensemble |
| macgyver60 | le 28/01/2015 à 13:21 Si vraiment grimpé tu coupe la tête , tu meule à raz, un coup de point bien au centre et tu reperce |
| JRS | le 28/01/2015 à 17:56 +2 mac encore mieux que yahhou |
| Porsche74 | le 29/01/2015 à 09:21 Ok merci pour vos réponses! |
| alex SC | le 29/01/2015 à 10:32 fais chauffer ton dégrippant !!!et si encore coincé , t'auras plus le choix, disqueuse !! |
| phases | le 29/01/2015 à 11:41 Dixit MI911J'avais eu les miennes avec un tournevis à choc + WD40. je confirme, cet outil est parfait |
| sebastien911 | le 29/01/2015 à 11:58 Dixit MI911J'avais eu les miennes avec un tournevis à choc + WD40.salut ou a tu trouvez cette merveille |
| BertoSpid | le 29/01/2015 à 12:43 chez leroymerluche, nortoto, feuverdatre, etc... |
| sebastien911 | le 29/01/2015 à 13:33 Merci bertospid |
| neretva67 | le 29/01/2015 à 14:50 Bonjour,Tournevis à choc encore en vente en ce moment chez lidl ... |
| alex SC | le 29/01/2015 à 15:23 enfin taper fort dans le parechoc en alu ??? perso j'aime pas trop |
| yannou28 | le 29/01/2015 à 15:58 pas de marteaux et pas de disqueuse!!! svp pour c'est pt vissssssssssss dremel ps alex!!! envoie moi une tof des nouveaux cardans monté svp |
| riboul 12 | le 29/01/2015 à 18:48 trop fan je vien d'acheter une bombe de froid un coup de pchiiit a -50 et la vis est venue génial |
| ple | le 29/01/2015 à 21:38 Bonsoir,Une méthode que j'utilise régulièrement pour des vis récalcitrantes est de prendre une bonne perceuse sur accu avec un embout bien adapté: j'arrive souvent à démonter des vis impossibles à desserrer à la main. Mais il arrive évidemment parfois que la tête casse, avec un couple de l'ordre de 40Nm, ça n'a rien d'anormal... |
