| pacino | le 01/02/2015 à 13:09 Hello, apparemment problème de bielles sur une 3,2 de 84.Probablement coussinets. Il faut compter quel budget pour refaire faire un bas moteur par un pro? Merci Message édité le 01/02/2015 |
| philippe42 | le 01/02/2015 à 13:12 Ca depend si le vilo est mort ou non , mais ca ca sera au demontage que tu le veras , Ainsi que l'usure des pistons etc , donc dure de donner un tarif ca seras la surprise .Entre 5000 et 13000 |
| vivi.3 | le 01/02/2015 à 13:51 Combien de kms au compteur pour ce moteur?si 100mkms,pas pareil que 300mkms! |
| pacino | le 01/02/2015 à 14:01 Haut moteur refait récemment suite à casse d'un goujon. |
| David 930 | le 01/02/2015 à 21:53 Entre la main d'oeuvre (une 30aine d'heures), le contrôle de flèche et la rectif du vilo, toutes les pièces (coussinets, pochettes haut et bas moteur, visserie...), ca tourne autour des 5k€.Au passage, contrôle impératif de l'état de la pompe à huile et remplacement si nécessaire. Et s'il y a des copeaux de coussinets qui sont parti dans le circuit, il faut nettoyer tout le circuit d'huile. bon courage |
| pacino | le 02/02/2015 à 07:49 Merci beaucoup David, c'est ce que nous avions en tête. |
| benG | le 02/02/2015 à 09:18 Si il y a des copeaux, il faut aussi changer les radiateurs d'huile.Cela prouve encore qu'il vaut mieux refaire tout le moteur dés le départ. |
| JM913 | le 02/02/2015 à 13:49 Et s'il y a des copeaux, surtout le pas oublier les gicleurs sous les têtes de pistons, ainsi que les rampes d'AAC! |
