| olivier71 | le 01/02/2015 à 19:54 Bonsoir à tousSoucis de compteur - grand classique si j'en juge les nombreux post qui traitent du sujet - qui n'indique plus que la vitesse ( plus de km, ni sur le totalisateur ni sur le partiel). Ce que je n'ai pas compris malgré mes lectures, c'est : si la l'indication de vitesse fonctionne, est ce FORCEMENT le pignon qui a cassé , ou bien faut il qd même tester les fils et le capteur ? |
| papy70 | le 01/02/2015 à 19:59 Par expérience, si tu as la vitesse et pas les km, c'est le pignon qui est cassé. |
| olivier71 | le 01/02/2015 à 20:24 Merci PapyOK c'est effectivement la conclusion la + fréquente. Mais "techniquement", les problèmes électriques (connexion, faisceau, capteur ) sont ils forcement à exclure ? |
| papy70 | le 01/02/2015 à 20:29 Si tu as la vitesse qui est bonne alors oui tu peux exclure les autres causes. |
| olivier71 | le 01/02/2015 à 20:38 Parfait ! je te remercie. |
| Gedeon25 | le 01/02/2015 à 22:51 Dixit papy70Si tu as la vitesse qui est bonne alors oui tu peux exclure les autres causes. ne soit pas si affirmatif... ça peut aussi être : 1 pole du moteur pas à pas grillé 1 sortie du microprocesseur cramée... ok, dans 80/90% des cas, c'est le pignon... mais pas toujours... |
| FF SC Targa | le 01/02/2015 à 22:55 et dans 100 % des cas tu confies ton compteur à Gédéon |
| olivier71 | le 02/02/2015 à 07:19 Oui oui !Ca aussi c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en lisant les post. Mettre les doigts dans le cambouis ou démonter des gros bouts de mon auto me fait moins peur que cette "horlogerie". |
