| bgervais2004 | le 01/02/2015 à 23:02 Bonjour à tous,savez vous s'il faut utiliser du frein à filet lors du remontage des bielles sur une 3.2 ? J'ai lu dans "How to Rebuilt..." qu'il faut mettre du Loctite 271. Mais lors du démontage il ne semblait pas y en avoir. De plus je ne suis pas sûr que le produit résiste à l'huile moteur... Qu'en pensez vous?? Merci d'avance, bonne soirée! Bruno |
| David 930 | le 01/02/2015 à 23:49 Pour ma part, serrage au couple préconisé dans le manuel et pas de frein filet. Le manuel ne recommande rien.Bien entendu, remplacement IMPERATIF des vis et écrous de bielles, les vis se déformant au serrage (c'est conçu ainsi). |
| benG | le 02/02/2015 à 09:24 Bonjour,comme je suis du genre inquiet j'en utilise, en plus de mettre vis/écrou neuf. |
| bgervais2004 | le 02/02/2015 à 11:00 Bon alors quoi qu'il arrive merci pour vos lumières..Bien sûr je change les vis et écrous. Du coup ça peut pas faire de mal d'en mettre... Mais savez vous si la loctite 270 ou 271 change grand chose... Merci! Bruno |
| BertoSpid | le 02/02/2015 à 11:42 le respect (impératif) du couple de serrage prescrit permet "l'allongement" de la vis (n'importe quelle vis), et donc son auto-serrage |
