| JRS | le 04/02/2015 à 13:00 bonjour à tous,qui peu m'aidé je dois changé mon transmetteur de pression d'huile mais la clé de 24 Facom que j'ai est trop grande et je suis dans l'impasse !!! Help au experts merci |
| yannou28 | le 04/02/2015 à 13:24 clef plate de 24!!! la facom doit etre trop epaisse!!!!!! ou voir clé à molette(fine!!) sinon tu te fabrique l'outil!!!!!!! A+ Message édité le 04/02/2015 |
| JRS | le 04/02/2015 à 15:05 Ok yannou merci je vais sacrifier une clé merci |
| olivier71 | le 04/02/2015 à 19:21 Tu parles bien du capteur de pression, derrière le débitmètre, bien galère à atteindre ??ne peux tu pas plutôt acheter une "douille à pas cher", ce sera mieux que de sacrifier ta clé! |
| JRS | le 04/02/2015 à 19:31 Merci Olivier71 mais c'est le transmetteur de pression qui se trouve à droite de la poulie et il faut une clé plate pour y accéder, donc demain achat d'une clé plate de 24 et je vais la transformer !!!!! bien à toi JRS |
| lolo4motion | le 04/02/2015 à 19:55 Prends une clef plate à é balles et meule là pour qu'elle passe... ;) |
| proporsche | le 04/02/2015 à 20:02 Ou tout simplement utiliser cette cle jrs:si vous ne trouvez pas la cle correcte,Je vais vous preter le mien... ![]() |
| yannou28 | le 04/02/2015 à 20:09 Dixit JRSMerci Olivier71 mais c'est le transmetteur de pression qui se trouve à droite de la poulie et il faut une clé plate pour y accéder, donc demain achat d'une clé plate de 24 et je vais la transformer !!!!! sinon !!juste un morceaux de fer plat et tu coupe(les bout/hoctogonale diam 24!!) et cela fonctionne aussi |
| JRS | le 04/02/2015 à 20:24 Merci les coupin's je vais demain faire la transformation et vous tien au jus Yvan tanks for coop!!! Yannou un hs sur les 911 3.2 sur le pare choc arrière y a t il sur le dessus comme sur le pc avant un cache en plastic merci |
| yannou28 | le 04/02/2015 à 20:34 ![]() |
| JRS | le 04/02/2015 à 21:12 Merci Yannou.C'est le n° 34 ?? |
| yannou28 | le 04/02/2015 à 21:17 le 34!!!c'est le joint!!!en dessous de la plaque"porsche" rouge arriere et le pc!!! |
| JRS | le 04/02/2015 à 21:18 Yannou je passe en mp |
