Ressorts de soupapes 911 3.2 : à changer à 200 000 Km?
le 05/02/2015 à 23:30
Bonsoir à tous!
Allez encore une petite question!
Que pensez vous de changer les ressorts de soupapes?
Et pan, encore 250 E dans les dents...
Parait que ça casse!
Le moteur a 200 000 Km.
Je précise qu'il est entièrement ouvert.
Et le réglage de la hauteur, faut forcément l'outil spécial? Ce qui, avec les ressorts, me met la facture à plus de 300 boules!
Merci! Bonne soirée,
Bruno
le 05/02/2015 à 23:35
Je pense que c'est une excellente idée puisqu'il s'agit là si je ne trompe pas d'un des rares points faibles de la 3.2 !
Ne chicane pas pour 300 Euros : tu as vu ce que cela vaut une 3.2 remise à neuf pour le moment !? Donc t'inquiète, tu t'y retrouveras toujours...
le 06/02/2015 à 01:18
Oui pas de doute.
le 06/02/2015 à 08:08
je plussoie ! si ton moteur est demonté ,c'est le moment ......
le 06/02/2015 à 08:09
Merci les gars!
Ben oui je sais que je ne suis plus à 300 E près, mais ça fait un paquet de fois que je dis ça et la facture deviens astronomique, mais quand on aime on ne compte pas..!!
Et ce p.... d'outil pour régler la hauteur des ressorts??
Merci, bonne journée!
Bruno
le 06/02/2015 à 08:14
il est indispensable ! si tu avais été dans le coin ,je t'aurais bien preté le mien mais la ,ca va pas etre simple !
le 06/02/2015 à 09:39
Ben merde alors!
Tu peux pas me l'envoyer?
Et je te le renvoie dès que j'ai fini...
Bien sûr je paye les frais de port.
le 06/02/2015 à 10:54
Super entre-aide sur le forum, moi un autre membre m'envoie la petite clé pour le transmetteur de pression d'huile (merci à lui)
encore une fois chapeau bas les mecs et vive les grenouilles
le 06/02/2015 à 11:26
Voila aubelix a tout ce qu'il faut ! j'en sais quelque chose
le 06/02/2015 à 11:29
Hé oui ça c'est génial, car quand on voit le prix des outils, même très simples, ça fait mal au cul!
Donc je suis preneur si quelqu'un veux bien me prêter cet outils de réglage de la hauteur des ressorts de soupape.
J'en aurais moi même à prêter ou à brader quand j'aurais fini de remonter...
Merci!
le 06/02/2015 à 12:10
on peut aussi utiliser une pied à coulisse avec jauge
(les photos existaient dans un ancien post, mais elles ont disparues)
edit : tu as changé les guides soupapes ? (car probablement TRES usés à 200 MKms)
Message édité le 06/02/2015
le 06/02/2015 à 13:35
Ah cool!
Je comptais procéder comme ça, mais je commençais à douter...
Oui j'ai changé les guides de soupapes, effectivement en piteux état. J'ai même changé les soupapes qui étaient usées aussi et fait rectifier les sièges.
Je crois qu'il ne me reste plus que la pompe à huile à changer (700 E!!), mais on m'a dit de juste regarder et voir si les dents ne sont pas trop abîmées ce qui n'est pas le cas et la pression était bonne.
Faut il contrôler d'autres points sur la pompe?
Qu'ne pensez vous?
Merci!
A+
Bruno
le 06/02/2015 à 18:38
Dixit bgervais2004Ben merde alors!
si ,c'est jouable ....on voit ca en MP ?
le 07/02/2015 à 11:00
pour la pompe à huile : inspecte aussi les parois des cages des engrenages : si rayées : pas bon (diminution de la pression d'huile)
(et suspicion de bouts de métal dans le bloc)
le 07/02/2015 à 14:02
Dixit BertoSpidon peut aussi utiliser une pied à coulisse avec jauge
+1, tu peux utiliser la jauge et le vernier pour ta hauteur. C'est tout a fait jouable, il faut quand même une jauge pas trop large.
J'ai peut être des photos de ça dans mon blog.
le 08/02/2015 à 00:42
Ok merci beaucoup pour vos conseils..
La pompe me parraît en bon état, pas de jeu dans les axes et pas de marque sur les dents ou très petites.
Donc je la remonte!
Bonne soirée!
