| shn13 | le 09/02/2015 à 15:54 Bonjour, depuis pas mal de tps l'intermittent ne fonctionne pas, ni le retour automatique en position basse des essuie glace J'ai suivi les différents posts qui en parlent (dont http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=493313) et j'ai trouvé pourquoi les essuie glace ne revenaient pas en position basse = le comodo n'assurait plus la connection (par un bi lame) en position 0. J'ai réglé tout ça et c'est reparti, les essuis glace reviennent en position Par contre mon l'intermittence ne fonctionne toujours pas. J'ai changé le relais (l'ancien avait un condensateur cramé ...)et j'ai vérifié le potentiometre et c'est OK. Du coup je suis un peu perplexe ... Comment pourrais je tester l'intermittent, juste pour être sur qu'il fonctionne, ça me permettrait d'éliminer cette hypothèse et de chercher ailleurs ? MErci pour votre aide |
| nicokara01 | le 09/02/2015 à 16:33 Déjà vérifier qu'il est correctement alimenté en +12V |
| marc-w | le 09/02/2015 à 17:15 commodo il y a deux contactes fermé en position 0a tu vérifié les deux . si tu actionne les intermittents tu dois entendre le relais fonctionner Message édité le 09/02/2015 |
| shn13 | le 11/02/2015 à 13:56 Slt, pour le comodo, j'ai réparé le contact qui permet le retour des essuie glace en position basse automatiquement (contact entre le fil bleu/Noir "53" et le bleu "53e") Quel autre contact y aurait il à vérifier (tu dis qu'il y en a 2) ?? je rappelle c'est une 3.2 de 1987 merci |
| marc-w | le 11/02/2015 à 18:43 contact mis tu tourne la molette des intermittent et tu branche une lampe temoin sue la sortie 53 du relais fil bleutu dois avoir des impulsions a la lampe. |
| shn13 | |
| difparis | le 15/02/2015 à 16:16 Une sacrée merde ces truc quand même!Mais tu avais changé ton relais pourtant? |
| marc-w | le 15/02/2015 à 17:03 c était un nouveau ou occase relais que tu avais mis a la place de celui qui avais un condensateur cramé ?on a forcé comme un malade sur la prise pour casser le circuit comme ca . |
| shn13 | le 15/02/2015 à 18:13 Une occaz trouvée sur ebay soit disant 'fonctionnelle' , mais bon ça y est c'est réparé |
| PASSIONSC | le 17/02/2015 à 17:35 Bonsoir j'ai le même soucis sur une SC. Où se trouve le relais pour l'intermitence, j'ai déjà changé le commodo.Merci |
| marc-w | |
| PASSIONSC | le 18/02/2015 à 08:56 Ah ok, alors j'ai du le changer. Merci! Mais ça ne fonctionne pas... |
| PNR | le 18/02/2015 à 09:26 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=600573J'ai eu ce problème :voir commodo et ses lamelles |
