| izak | le 10/02/2015 à 15:37 Bonjours à tous J'ai une fois de plus besoin d'un conseil, voilà j'ai un joint long en caoutchouc en forme de U et long d'environ de 1.18cm, je pense qu'il est fait pour installer sur une tôle? ou ??? ![]() et il a aussi 4 rondelles en caoutchouc , je pense qu'elle vont à la fixation de l’amortisseur avant en partie haut mais , je ne me rappelle plus exactement à quelle endroit Merci de votre aide izak Message édité le 10/02/2015 |
| JM913 | le 10/02/2015 à 15:43 Le long, c'est pas celui qui se met entre le pare chocs arrière et la jupe arrière? |
| proporsche | |
| JM913 | le 10/02/2015 à 16:00 Trappe du compartiment moteur? |
| izak | le 10/02/2015 à 16:38 Pour le long, j'ai remonté l’arrière, et il ne vient pas de pas de làpour les rondelles en caoutchouc, je pose la question si il faut que j'intercale le tube de protection amortisseur avant entre deux rondelles? ou il faut que je les mettent ailleurs ? |
| yannou28 | le 10/02/2015 à 16:54 si c'est les rondelles donc je pense!!c'est les 31!!! 4 en tous sur le VI, 2av et 2ar!!!![]() |
| sebastien911 | le 10/02/2015 à 16:58 Heureusement que yannou est la |
| proporsche | le 10/02/2015 à 17:07 yannou& Izak ...Alors quel est le long pour?Pas l`image... |
| izak | le 10/02/2015 à 17:50 la pièce 31 a un diamètre de passage ( intérieur )d'axe de 8/9 mmMa pièce a le perçage plutôt à 19/20mm Je crois que je les sortie en démontant les amortisseur à avant , mais ou les intercaler ?? |
| yannou28 | le 10/02/2015 à 18:06 tu parle de pc ! je te met un eclaté pc!!! maintenant,tu parle amorto!!???mais comment vous faite messieurs pour pas vous rappeler d'ou vous avez enlever une pieces!?? ta demonté quoi encore!? dit tous ce que tu as demonté cela ira + vite!!! car sur les amorto ya que cela!!! ![]() |
| izak | le 10/02/2015 à 18:27 Sur la photo des pièces peinte en noir, dans les disques![]() il y a les tubes de protection amortisseur , je me demande si il y a pas une rondelle caoutchouc dessous et dessus la partie haute? Message édité le 10/02/2015 |
| yannou28 | le 10/02/2015 à 18:38 les caoutchouc d'amorto qui sont dans les tubes ont rien avoir avec ta photo!!! et quelle idee de tous peindre en noir.... mon dieux!!!!? |
| jeanphil77 | le 10/02/2015 à 18:41 on dirait les caoutchouc qui vont sur les tubes de pare choc Message édité le 10/02/2015 |
| yannou28 | le 10/02/2015 à 18:43 ta bu quoijf!!ce soir!!c'est ce que jai mis plus haut |
| jeanphil77 | le 10/02/2015 à 18:45 non non, juste du café |
| yannou28 | le 10/02/2015 à 19:58 un café!!!calva |
| izak | le 10/02/2015 à 20:11 Ben quoi, un 100% noir c'est beau, en + avec un rouge indien, ça me plais et en + ça plais à Madame alors... tous vas bien pour la couleurJe viens de dévisser le haut de l’amortisseur et sortir le tube de protection, d’après les marques sur les caoutchoucs ils seraient intercalé entre le silent bloc ( positionné dans le tube) et le tube . donc leur fonction serait 1 cm de+ d'épaisseur de silent bloc pour protégé amortisseur?! Pour l'instant j'ai monté un côté J'attends votre avis sur ce centimètre en + de silent bloc A bientôt Message édité le 10/02/2015 |
| allsinfamily | le 11/02/2015 à 21:27 Bonsoir yannou,aurais-tu le même schéma pour le par-choc avant ? Merci d'avance |
| yannou28 | le 11/02/2015 à 21:30 allsin..... arrete de ????? !!! jai tous!! c'est mon taf!!![]() Message édité le 11/02/2015 |
| Danydan | le 11/02/2015 à 21:34 Bonsoir,Le joint feutre c'est pour le toit ouvrant il me semble |
