| dld | le 15/02/2015 à 13:45 Bonjour à tous , suite à des accoups moteur à bas régime et au conseils des menbres du site je viens de contrôler la bobine , je trouve les valeurs relevé pas tout à fait dans les normes , donc avant de remplacer la bobine qu'en pensez vous . [url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto ![]() |
| djaie | le 15/02/2015 à 14:27 Salut,Si ca peut t'aider je viens de relever les mesures sur une bobine neuve mais de SC, je ne sais pas si c'est la même que toi. Entre bornes 3 ohms Entre bornes et HT 10 Kohms |
| dld | le 15/02/2015 à 18:13 Merci djaie , normalement se sont les mêmes bobines . ce que je trouve bizarre c'est la résistance entre les deux bornes .. |
| djaie | le 15/02/2015 à 19:35 Effectivement, ca me parait louche... tu es sur de ton multimètre? |
