| tribeca55 | le 16/02/2015 à 22:37 quelqu un a t il des spagh sur sa 3.0, si oui, quels modeles...impossible d'y comprendre quelque chose. pour homologation FIA, il faudrait des spagh plats type rsr, or, je n'en vois que pour des 2.4/2.7, serait ce les memes sur une 3.0... |
| hutch | le 17/02/2015 à 13:26 Les platines de fixation des collecteurs sur les culasses sont les mêmes. Ce qui doit être adapté, c'est le diamètre des tubes.Par contre, les platines sont différentes sur les 3,2. Il y a des collerettes qui rentrent dans les culasses, ce que n'ont pas les autres modèles. À faire confirmer par les pros. |
| cdrik915 | le 17/02/2015 à 14:43 Les "flanges" sont plus une securité de guidage et d'etancheité qu'autre chose.On peut s'en passer , d'autant que cela retrecit le diametre de sortie. |
| le Hardi | le 17/02/2015 à 17:09 HelloTu peux contacter turbo Thomas au uk qui réalise des projets sur mesure a prix très correct |
| tribeca55 | le 17/02/2015 à 17:37 ça devient technique. en fait j'en vois de diametre intérieur de 37, d autres de 41, etc etc, en gros, est ce que je peux choisir ceux que je veux, ou je dois choisir un modele en particulier...un diametre en particulier.... |
| cdrik915 | le 17/02/2015 à 20:59 Si tu recherches des chevaux en haut , ce sera le diametre le plus gros possible , qui sera de 45 mm.Si tu cherches un compromis , les SSI vont tres bien , meme si ils sont (theoriquement) plus restrictifs du fait de leur diametre de 38 mm , ils beneficient d'un bon rapport et ameliorent un peu le couple. Disons que sur un moteur preparé , des spags gros diametre s'imposent si tu veux aller chercher les chevaux , mais sur un moteur stock , c'est pas reellement utile. |
| JM913 | le 18/02/2015 à 13:37 Des spaghs en 40mm sur une SC, et en 42 sur un 3.2L! Au dessus, c'est inutile, les culasses sont alésées niveau échappement dans ces diamètres, par contre en cas de grosse prépa avec agrandissement des ports, on peut aller jusqu'à 46mm! Message édité le 18/02/2015 |
| tribeca55 | le 22/02/2015 à 21:52 merci!!!en fait je pensais meme que le diametre etait inferieur à 40! et pour le silencieux, le diametre des tubes de sorties est important? j'ai un dansk acier 2 sorties, et je crois que les entrees sont de 41 ou 42 et les tubes de sorties assez petits, (c'est ceux super longs qu'on coupe en general) |
| JM913 | le 23/02/2015 à 09:31 1 x 63mm d'origine ça suffit, donc deux sorties en minimum 40mm devrait le faire! Après, trop gros, ça "bourdonne" un max! |
