Rétroviseur
le 16/07/2007 à 16:29
Mon rétroviseur coté passager bouge un peu sur la base (raccordement entre la caisse et le montant du rétro).
J'ai essayé de démonter le tout, mais les vis en accès ne permettent que de démonter l'intérieur du rétro (glace ...). Quelqu'un peut il m'expliquer comment resserer ce satané rétro !!! ???
Merci
Max
le 16/07/2007 à 16:49
Tien marrant je l'ai fait hier sur ma titine il faut en fait resserer avec une pince la grande vis avec le ressort la ou passe les fils elec en appuyant dessus(pour comprimer le dit sressort) et en vissant à l'aide du clefs multiprise c'est chiant mais faisable...
en fait avec les vibrations cette vis se dessere au fils des années ...
le 16/07/2007 à 16:50
Hello Maxime !
Si tu n'y arrive pas, passe chez Raymond. Il me l'avait fait pour presque rien. (1/2 heure de MO alors que la vis était foirée, je m'en suis bien sorti)
le 16/07/2007 à 16:54
sur une de mes ex j'avais le pas de vis un peu foiré la solution il faut faire sauter la rondellle epaisse qui comprime le ressort comme ça on gagne 5mm de plus pour visser.. comme si poil avait fait exprès au cas ou!!
c'était suite à un vandalisme un en**** avait arraché mon retro
le 16/07/2007 à 16:59
Dixit lolocarrerasur une de mes ex j'avais le pas de vis un peu foiré la solution il faut faire sauter la rondellle....
le 16/07/2007 à 17:03
Alfred, t'as l'esprit tordu
le 16/07/2007 à 17:11
Il faut que je fasse sauter la rondelle d'une de mes ex ????
le 16/07/2007 à 17:42
Bonjour à tous,
En enlevant juste le petit capuchon (coté vitre de mémoire) et en vissant (clé alen) cela ne suffit pas à le refixer ?
tu en as pour 1 mn c'est celle ci...
Bon courage.
EP75
le 16/07/2007 à 17:50
Dixit Maxime
Gaffe tu risuqes d'avoir des problèmes de capote
Oui, je sais, je connais le chemin, chui réveillé maintenant
Fanof
le 16/07/2007 à 17:54
Dixit fanof911
Dixit Maxime
Fanof
sortez couvert
Fanof
le 16/07/2007 à 18:08
le site va bientot etre interdit au porschistes mineurs
Fanof, tu m'fais de la place
le 17/07/2007 à 06:34
Dixit Maxime
tro mort de rire
le 17/07/2007 à 09:10
je m'en doutais en relisant mon poste !!! bande de .......
le 17/07/2007 à 09:17
ca derive ...ca derive....
le 17/07/2007 à 12:22
Dixit fanof911Oui, je sais, je connais le chemin, chui réveillé maintenant
Fanof
Spécialement pour Fanof qui devrait en faire son avatar :
Bon appétit!
Message édité le 17/07/2007
le 17/07/2007 à 13:58
le 17/07/2007 à 14:06
Je préfère mon grsnaileron
le 17/07/2007 à 16:38
Et c'est pas incompatible
le 17/07/2007 à 19:57
attention avec la rondelle, il faut la laisser, elle empeche l'ecrou de se desserer quand vous tournez le retro.
le 16/01/2008 à 19:26
Salut à tous
je déterre ce post car mon zoli papa a un problème de rétroviseur qui ne tient plus en place sur son 3.2 de 84 (c'est la coque qui bouge, pas le miroir).Donc la méthode indiquée est-elle la même sur les modèles 84 ?
Dixit lolocarrerail faut en fait resserer avec une pince la grande vis avec le ressort la ou passe les fils elec en appuyant dessus(pour comprimer le dit sressort) et en vissant à l'aide du clefs multiprise c'est chiant mais faisable...
Comment accède-t-on à cette grande vis ?
Merci d'avance.
