| phl | le 18/02/2015 à 20:50 Bonjour,je m’apprêtes à changer les amortisseurs de ma 911 SC, et monter des bilstein ( AV: sport route / AR : mille lacs). J'ai reçu les amortisseurs, et ai lu les post et articles du site. Opération envisagée ce week end si je reçois les outils... Je lis dans les post qu'il y a de l'huile dans les jambes de force, entre la jambe et la cartouche. Je pense que cela évite que de l'humidité s'introduise et fasse rouiller. Peut être que cela aide aussi au refroidissement de la cartouche, en facilitant la transmission de la chaleur à la jambe extérieure... Quelle qualité et quelle quantité faut-il mettre ?? Huile moteur ? Huile de direction assistée ATF ? Je suis preneur des avis et conseils. Merci! Philippe. |
| titikiné | le 18/02/2015 à 20:54 il y avait eu des sujets là dessus il y a quelques temps faut faire une recherchemais de mémoire de l'huile moteur suffit la quantité c'est moins d'un verre de mémoire |
| Rv 930 | le 18/02/2015 à 22:03 Moi j'en ai.Tout a coulé par terre ... |
| tabougris | le 18/02/2015 à 22:32 Je vais sans doute dire une bêtise mais... ce n était pas du liquide de refroidissement?Message édité le 18/02/2015 |
| targa87 | le 18/02/2015 à 22:46 je profite de ce post pour une petite question peut'on séparer la jambe de force de la fusée |
| castor | le 18/02/2015 à 22:47 Dixit tabougrisJe vais sans doute dire une bêtise mais... ce n était pas du liquide de refroidissement? +1 |
| fafa1500 | le 19/02/2015 à 07:54 Oh la misère j'ai pas remis d'huile ! |
| scotland | le 19/02/2015 à 08:11 Pas d huile avec led cartouches Bilstein.Tu peux éventuellement graisser légèrement l intérieur pour prévenir la rouille. |
| philbart | le 19/02/2015 à 12:27 Dixit tabougrisJe vais sans doute dire une bêtise mais... ce n était pas du liquide de refroidissement? Bonjour je confirme aussi liquide de refoissement |
| Rv 930 | le 19/02/2015 à 18:28 Y'a pas de liquide de refroidissement a mettre sur nos chiottes c'est des moteurs à air !!!!!!! |
| Rv 930 | le 19/02/2015 à 18:29 Dixit targa87je profite de ce post pour une petite question Oui mais faut être courageux ! |
| aubelix 14 | le 19/02/2015 à 18:45 Dixit tabougrisJe vais sans doute dire une bêtise mais... ce n était pas du liquide de refroidissement? si ,mais...... NON ! a eviter a cause de la corrosion au niveau de filetages des écrous de maintien des cartouches ..... l'ATF a un pouvoir de dispertion de la chaleur un peu inférieure ,certes ,mais elle evite les problemes de rouille .... |
| le Hardi | le 19/02/2015 à 18:45 pas d'huile, à la rigueur une goutte pour le fondexpérience faite |
| Quinze | le 19/02/2015 à 19:19 C'est un amortisseur alors pourquoi pas mettre de l'huile de fourche de moto |
| rs2 | le 19/02/2015 à 19:40 Dixit tabougrisJe vais sans doute dire une bêtise mais... ce n était pas du liquide de refroidissement? Oui ldr pour Koni i bistein huile faut lire les notices au montage |
| tabougris | le 19/02/2015 à 21:12 Dixit aubelix 14Dixit tabougrisJe vais sans doute dire une bêtise mais... ce n était pas du liquide de refroidissement? C est quoi l ATF? Merci |
| JeanBernard | le 19/02/2015 à 21:22 Liquide de direction assistée. |
| tabougris | le 19/02/2015 à 21:38 Merci |
| phl | le 19/02/2015 à 21:50 Merci à tous pour vos avis... partagés ...Je vais attendre d'avoir démonté pour me faire un avis définitif. J'ai localisé le colis de la clé à choc qui se fait désirer. Reste à le récupérer avant le week end... |
| scotland | le 20/02/2015 à 00:55 Justement Gilles tu peux copier la doc bilstein qui indique de mettre de l huile ? |
