| ToyBj | le 19/02/2015 à 09:47 Bonjour à tous,La 911 va passer en peinture. Je dois changer les joints supérieurs d'ailes avants. N'ayant jamais démonté ceux-ci, pouvez-vous me confirmer que la pièce neuve est celle-ci ? http://www.passionauto.com/A-15560-joint-de-raccord-d-aile-sup-911-74-89.aspx D'avance, merci. |
| castor | le 19/02/2015 à 09:52 ce joint va au niveau du soufflet du pare choc(clic) un conseil prends les dans un CP Message édité le 19/02/2015 |
| ToyBj | le 19/02/2015 à 09:55 Merci.Ce n'est donc pas le joint que je cherche. Je cherche celui entre le pied de pare brise et l'aile avant (1 pour chaque aile). Le joint doit faire 20 cm de long grosso modo. |
| yannou28 | le 19/02/2015 à 10:00 je tai envoyer ce que tu veux!!! mais attention!!! plein de marques sur cette pieces!!! prendre de la qualité!!!! |
| ToyBj | le 19/02/2015 à 10:02 Merci Yannou !Je note Je fais le tour des joints que je vais devoir changer et te mail (joint de rétro, de toit ouvrant, etc ...) |
| yannou28 | le 19/02/2015 à 10:09 joint retro=joint d'embase!! joint to(x2/feutrine!!!!)etc... |
| targa25 | le 20/02/2015 à 13:32 sur Pelican tous les joints sont disponibles bons travaux |
| jeanphil77 | le 20/02/2015 à 21:55 oui, tout est dispo chez eux, mais ça vaut plus le coup à cause de l'usd et surtout fdp et douanes, moins cher à l'achat, mais plus cher au final |
