| 44Targa | le 16/07/2007 à 19:30 Bonjour à tous, il me faut vos lumières concernant les sièges électriques , oui bon je crois que cela fait rire que moi, mon moteur tourne dans le vide et je voulias savoir si quelqu'un avait eu ce soucis et/ou avait demonté son moteur de siège pour me livrer son expérience.Merci les doudistes..... |
| CERE46 | le 04/08/2007 à 15:43 C'était pourtant demandé gentiment . |
| DAB | le 04/08/2007 à 16:04 Dixit CERE46C'était pourtant demandé gentiment . Oh, arrêtes de commenter, réponds! |
| gilllou | le 04/08/2007 à 16:09 Pas de soucis pour démonter le siège ,l'avancer au max pour dégager les BTR, puis le reculer pour la même raison , attention aux cales, pense à débrancher les cables electriques !!! Dans ton cas, je suis à peu prés sur que c'est le cable de liaison qui est cassé ! |
| CERE46 | le 05/08/2007 à 10:57 Dixit DABDixit CERE46C'était pourtant demandé gentiment . Je voudrais bien mais je sais pas |
| tity68 | le 05/08/2007 à 16:23 Dixit gilllouPas de soucis pour démonter le siège ,l'avancer au max pour dégager les BTR, puis le reculer pour la même raison , attention aux cales, pense à débrancher les cables electriques !!! Dans ton cas, je suis à peu prés sur que c'est le cable de liaison qui est cassé ! Ou tout simplement déboité ? Le moteur fait tourner un gros cable par l'intermédiaire d'une prise femelle carrée et la partie mâle est peut être juste sortie de la partie femelle . Bonne chance |
| 911 3.2 | le 11/08/2007 à 15:17 BONJOURJ AI EGALEMENT UN PROBLEME DE SIEGE ELEC JE PEUX DESCENDRE LE SIEGE MAIS IL NE VEUT PAS REMONTER QUELQU UN A T IL UNE ASTUCE MERCI POUR VOS REPONSES |
| gilllou | le 11/08/2007 à 15:25 Dans ton cas 911 3.2 , comme dans le ùmien d'ailleurs , il s'agit probablement du contacteur . Le gros bouton en bas à droite du siège . Il faut le démonter, le nettoyer et tout repart ... normalement .... mais j'ai pas encore réussi à le démonter !!! |
| 911 3.2 | le 11/08/2007 à 15:54 MERCI GILLOU ON VAS FAIRE CELA ET SI J Y ARRIVE JE TE DONNERAI LE MODE OPERATOIRE A PLUS |
| HDZ | le 11/08/2007 à 16:08 Salut,J'ai déja eu ce problème, aprè un démontage et décrassage tout est devenu comme à l'origine. http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=10927 A+ HDZ Message édité le 11/08/2007 Message édité le 11/08/2007 |
| gilllou | le 11/08/2007 à 18:30 Si j'osais je demanderais presqu'un reportage photo .... mais j'ose pas !!!! |
| 911 3.2 | le 22/08/2007 à 21:30 bonsoir,quelqu'un a til un schema de montage des boutons de reglage de siege electrique, en effet j'ai demonté et j'ai l'impression qu'il manque une petite piece car sans le bouton de reglage cela fontionne et des que je remet le bouton en place ça ne fonctionne plus alors je suppose qu'il y a une piece qui manque merci a vous pour vos reponses |
