| ENZO-911 | le 21/02/2015 à 13:31 Bonjour à tous,Le tendeur hydrolique est fortement conseillé selon les experts 911. Comment voir si un moteur en est équipé ? Merci d'avance |
| proporsche | le 21/02/2015 à 13:42 si vous voyez quelque chose comme ceci sur votre moteur , vous avez systeme hydraulique.![]() si vous voyez comme ca,sans se nourrir l`huile conduite d`huile. Vous avez ancien systeme. ![]() Message édité le 21/02/2015 |
| sebastien911 | le 21/02/2015 à 13:56 Super bien expliquer proporsche simple est précis |
| ENZO-911 | le 21/02/2015 à 20:04 Merci beaucoup pour la vue très précise, bon j'ai pas de tendeurs !!!! |
| jihef | le 21/02/2015 à 20:47 Si tu as des tendeurs mais ils ne sont pas alimentés par de l'huile sous pression. |
| julbuth | le 22/02/2015 à 00:04 J'en ai pas non plus mais il paraît que les tendeurs mécaniques ont une durée de vie assez longue (100000kms minimum???)Dites-moi si je me trompe ?!!?? |
| JM913 | le 22/02/2015 à 08:59 Oui, 100.000 est raisonnable pour envisager leur remplacement, dans l'optique ou l'on est absolument sûr du kilométrage réel! Il se vend un kit qui vaut deux francs six sous, soit une espèce de cale qui se monte sur le vérin du tendeur, et évite un saut de chaine en cas de défaillance du dit tendeur! ![]() (clic) Au fait, édite ton titre, on dirait du Yannou! HYDRAULIQUE!!! Message édité le 22/02/2015 |
