| JOEL25 | le 21/02/2015 à 15:31 Bonjour à tous,Avant de remonter la ligne de refroidissement je passe un coup de brosse sous le bas de caisse. Vers la prise du cric,je sens un manque de raideur de la tôle ;j'appuie avec le manche de ma brosse et là, plus de manche => dans le soubasement Vous aimez les photos, alors en voici 2 : ![]() La seconde, j'ai commencé à sectionner la tôle gangrénée ![]() Heureusement, le bas de porte n'est pas touché. Je vais bien nettoyer avec la dremel,pulvériser du rustol et peut-être appliquer de l'anti-gravillon et laisser ouvert. Ce n'est peut-être pas la bonne solution ? Que feriez -vous les experts en tôlerie ? |
| JeanBernard | le 21/02/2015 à 15:41 Le rustol ne fera pas grand chose, grattes, brosses, jusqu’à la tôle et applique un destructeur de rouille au pinceau, ensuite un apprêt anti corrosion en bombe, anti-gravillon puis un coup de peinture pour protéger.Mais tôt ou tard ça reviendra. Ce que tu envisage ne sera qu'un vulgaire pansement qui te permettra de repousser l'échéance du passage chez le carrossier pour refaire tout ça dans les règles. |
| Freddo | le 21/02/2015 à 15:43 je suis pas expert en quoi que ce soit mais sur la mienne ils n'ont rien mis. ils ont juste découpé la partie pourrie (et plus) et refait avec de la piece propre. |
| JOEL25 | le 21/02/2015 à 15:46 Merci du conseil,pour l'instant,c'est vrai j'envisage un vulgaire pansement : je ferai faire dans les règles de l'art lors d'une peinture complète.Mais en attendant,vaut-t-il mieux laisser ouvert ? Message édité le 21/02/2015 |
| JM913 | le 21/02/2015 à 15:56 Tu laisses ouvert, mais fini les sorties sous la pluie! |
| jeanphil77 | le 21/02/2015 à 15:59 tu coupes et tu remets du neuf |
| sebastien911 | le 21/02/2015 à 16:07 Salut Joël j'ai eu le même tour que toi mais un peut plus grave au niveau de ma batterie regarde le dégât une fois que j'aurai fini ma classic je m'occupe de ma targa la remettre en configuration d'origine ailes arrière ailes avant par choc ar est av j'ai du taff quoi } Message édité le 21/02/2015 |
| 911coupécab | le 21/02/2015 à 16:09 Tu coupes et tu refermes provisoirement avec un pansement une tôle et se que tu peux rivet... soudure ... si tu peux pas faire du définitif dans l'immédiat sinon ça va prendre l'eau et la t'es bon pour un passage de porte.... bizarre que se soit pas déjà le cas d'ailleurs. .... |
| ALAN | le 21/02/2015 à 16:46 Oh là, à ce niveau là, plus besoin de couper ..;En tant que pansement préventif, tu as aussi le composite. Bon courage |
| slap shoot | le 21/02/2015 à 17:38 Salut joel, traite à l'antirouille + antigravillon dixit jean bernard. Même si tu fais un "pansement", tu peux le protéger avec un produit hydrofuge efficace: la graisse spécial marine. C'est assez "collant" donc ne part pas à la moindre pluie et réversible quand tu voudras entreprendre les travaux de façon plus finies: retrait avec chiffon et acétone avant démontage du pansement. |
| Rv 930 | le 21/02/2015 à 18:00 La solution ?Il n'y en a qu'une. Il faut découper jusqu'à la tôle saine. Remplacer la zone pourrie en soudant du neuf. Et repeindre. |
| alex SC | le 21/02/2015 à 18:08 je suis étonné que tu n'es pas de rouille dans l'entrée de porte ? |
| aubelix 14 | le 21/02/2015 à 18:12 c'est possible ! il suffit que la perforation soit liée a un bloc de merde accumulée a un endroit précis .... mais il est egalement possible que la découpe des parties gangrénées reserve de mauvaises surprises ! |
| christttt0000 | le 21/02/2015 à 18:20 Moi j'avais ça et je l'ai fait remplacer par ça/Users/christophestucki/Pictures/iPhoto Library/Masters/2015/01/17/20150117-173407/IMG_2127.jpg /Users/christophestucki/Pictures/iPhoto Library/Masters/2015/01/17/20150117-173309/IMG_2138.jpg |
| NicolasH | le 21/02/2015 à 18:21 En meme temps, ce sont quand même des mamies qui ont entre 25 et 35 ans donc que la rouille finisse par arriver n'est pas déconnant non non.... La conception n'avait pas prévu une durée de vie si importante.NicolasH |
| JOEL25 | le 21/02/2015 à 19:16 Dixit alex SCje suis étonné que tu n'es pas de rouille dans l'entrée de porte ? Non il n'y en a pas.(je n'arrive pas à prendre une photo correcte pour vous montrer) Là,la merdouille s'est accumulée sur les 2 tuyaux de refroidissement et a fini par bouffer la tôle par en dessous du bas de caisse. A cet endroit,c'est la maladie de nos mamies, mais est-ce pour une autre raison ? Ce corps creux peut-il être endommagé ailleurs ? |
| le Hardi | le 21/02/2015 à 20:06 Dixit sebastien911Salut Joël j'ai eu le même tour que toi mais un peut plus grave au niveau de ma batterie regarde le dégât une fois que j'aurai fini ma classic je m'occupe de ma targa la remettre en configuration d'origine ailes arrière ailes avant par choc ar est av j'ai du taff quoi pfiouuuu, bien méchant surtout vers le triangle... a remplacer - un ami y ait passé malheureusement... |
| jeanphil77 | le 21/02/2015 à 21:19 Dixit ALANOh là, à ce niveau là, plus besoin de couper ..; surtout pas de composite, car la rouille continuera à se propager |
| olivier71 | le 21/02/2015 à 21:21 Salut JoelVraiment désolé pour toi ! ça c'est vraiment une sale surprise pourrie à gâcher un paquet de soirées. Maintenant, vas au bout du grattage, tu seras fixé. C'est + sur . |
| ALAN | le 21/02/2015 à 21:37 j'ai dit en pansement, providsoire, donc |
