| dld | le 22/02/2015 à 17:45 Bonsoir , qui peut me renseigner sur l'affectation des fils de rétroviseur de 3.2 . merci d'avance . ![]() ![]() ![]() |
| philippe42 | le 22/02/2015 à 18:10 Tu as pas l'autre morceau dans la portiere ? |
| dld | le 22/02/2015 à 18:17 Non , Philippe je les ai eu avec les fils coupés . |
| philippe42 | le 22/02/2015 à 18:23 Tu recherche a faire quoi ? Car tu as une prise a l'interieur du retro derriere le mecanisme de la vitre |
| dld | le 22/02/2015 à 18:34 Je veux en premier temps les tester . |
| 911coupécab | le 22/02/2015 à 20:01 Ben si c'était moi je prends une batterie un bout de fil et un fusible, et puis sije suis pas bête j'ai remarqué que tous les fils marron de ma voiture étaient des masses donc je teste en mettant le marron à la masse ensuite je branche un par un les fils au +de ma batterie via mon fusible et je pense à regarder derrière mon miroir avant à la main si y a deux fils qui sont branché derrière le miroir pour voir si j'ai l'option dégivrage électrique. ..mais tu n'as que 5 fils une masse et ùn fil pour monter un pour descendre et un pour la gauche et l'autre droite ....je dirais les verts. ...Message édité le 22/02/2015 |
| dld | le 22/02/2015 à 20:22 Merci Alain de ton aide . |
| 911coupécab | le 22/02/2015 à 21:04 Je t'en prie ... désolé pour les fautes que je viens de corriger mais je t'ai écris de mon mobile via l'écriture intuitive après une journée de boulot..A bientot |
| scotland | le 23/02/2015 à 05:11 Bonjour,Toi-meme, via le schema electrique dispo en telechargement sur le site ? |
| grisou911 | le 23/02/2015 à 19:21 Que veux-tu faire exactement?Remplacer ton rétro ou installer un côté passager? as-tu des connaissances en électricité pour réaliser le câblage? |
