| Domi82100 | le 28/02/2015 à 18:32 Bonsoir à tous.Avez vous fait un tel remplacement? J'ai l'idée de le faire. Mon antenne se trouve sur l'aile passager et je me pose la questions si la motorisation peut être installer et lieu et place de l'actuelle?? Merci de vos retours. |
| proporsche | le 28/02/2015 à 18:44 salut:domi travail tres facile. Obtenez le Hirshmann originale.(clic) |
| Domi82100 | le 28/02/2015 à 18:51 C'est bon je vois le lien... Cela implique t il le démontage de la porte?Message édité le 28/02/2015 Message édité le 28/02/2015 |
| PP | le 28/02/2015 à 19:15 (clic)EUR 65,54 & LIVRAISON GRATUITE Pas de démontage de la porte ! A+ Edmond (M.D.D.) |
| NK1964 | le 28/02/2015 à 19:17 Bonsoir.J'ai démonté mon antenne électrique Hirschmann pour réfection. http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=708112 Les clichés de situation te donneront une idée de l'encombrement de l'appareil et de son emplacement. |
| Domi82100 | le 28/02/2015 à 19:18 Merci!! Réponse ultra rapide!! |
| yannou28 | le 28/02/2015 à 19:41 sauf quil ya plein de ref hisma...... et a 65e pas sur que cela soit pour porsche!!! car hism..... est monté sur bw,merco,vw,porschecar en fonction de la ref!!!l'inclinaison du montage sur l'aile(est pas le meme!!!) apres si ton antenne ce trouve aux niveaux passager!!normalement c'est deja une elctrique!!!! la manuelle est aile G!!! coté conducteur!!! |
| Domi82100 | le 28/02/2015 à 19:46 Yannou mon antenne se trouve du coté passager et elle est manuelle. Je la vois quand j'ouvre la portière, d'ou ma question faut il démonter la portière pour y installer une antenne électrique vu le faible encombrement ? |
| proporsche | le 28/02/2015 à 19:50 domi:non,il suffit de retirer la roue.. |
| Marc67 | le 28/02/2015 à 19:53 Ou tu tourne le roue du bon cote |
| Domi82100 | le 28/02/2015 à 19:55 Je regarderais demain il fera jour... Maintenant c'est l'heure de L'APERO !! A la votre !! |
| yannou28 | le 28/02/2015 à 20:09 Dixit Domi82100Yannou mon antenne se trouve du coté passager et elle est manuelle. Je la vois quand j'ouvre la portière, d'ou ma question faut il démonter la portière pour y installer une antenne électrique vu le faible encombrement ? origine!!antenne manuelle à G(conducteur!!) à droite passagé(electrique!!) si tu as une manuelle a D(c'est quelle a eté changé et que vu que la manuelle est moins cher!!! on ta mis cela!!! tu serais pas le premier!!!! l'antenne electrique ce passe par le dessous de l'aile D/et ce fixe via une patte vers l'amorto avant Droit!!! |
| Domi82100 | le 28/02/2015 à 20:17 Yannou tu as certainement raison mais je vois l'antenne manuelle quand j'ouvre la protière et je ne vois pas comment passer sous l'aile? Je prendrais des photos demain... |
| yannou28 | le 28/02/2015 à 20:31 bah ,sinon c'est mal monté!!! elle ce passe par en dessous de l'aile!!et tiend pas le dessus(aile/par l'ecrou d'antenne!!!) et fixe par le bas(extern de l'aile!!par un patte de fixation!!!)et une image signée blog PP!! ![]() A+ Message édité le 28/02/2015 |
| jeanphil77 | le 28/02/2015 à 20:47 en tout cas sur la photo que tu as mis, le montage avec les colliers rilsan, ça fait montage de gougnafier genre centre auto |
| yannou28 | le 28/02/2015 à 20:50 c'est un toffffffff de PP |
| jeanphil77 | le 28/02/2015 à 20:51 |
| PP | le 28/02/2015 à 21:35 Yannou je te demande de bien vouloir ne pas utiliser "MES PHOTOS" sans en avoir l’autorisation ! Premier et dernier avertissement ! Pour jeauphil77 : Le fil que tu vois sur "MA PHOTO" fixé .avec des rilsans est le retour d’impulsions du TRIPMASTER. Il est impossible de faire autrement, car il est fixé au niveau du moyeu ... donc suspendu ... Donc rien à voir avec l'antenne électrique, je t'invite à aller sur mon blog .... A+ Edmond (M.D.D.) |
| jeanphil77 | le 28/02/2015 à 22:19 ok, pas de souci, je croyai que c'etait le fil de l'antenne |
| pop 911 | le 28/02/2015 à 22:24 PPTon fil tu ne peut pas le fixé sur ton triangle et le faire remonte par l intérieur de ton coffre? Je te dit juste sa pour essayer de t arrangé ton montage qui je crains que lors des compression d amortisseurs le câble se déplace et touche la roue |
