| matisse69 | le 02/03/2015 à 19:39 Bonsoir la famille, tout est dans le titre, en changeant la rotule avant droite, l'écrou de la liaison rotule/biellette s'est foiré. Personne ne le détaille, à part racheter la biellette complète Quelqu'un peux m'aider ? Genre, où je peux racheter un écrou avec ce pas spécifique bien sûr, pourquoi faire simple... ou si quelqu'un à une biellette à vendre. Merci bien ! |
| sedoro94 | le 02/03/2015 à 20:16 Bonsoirpour t'aider quel est le diamètre de la partie filetée pour savoir si nous sommes en métric ou US en fonction de cela si métric se sera du pas fin et le US de l UNF si nous sommes dans une cote normal il y a plusieurs vendeurs d'écrou naturellement si quelqu'un connait la taille c'st un nylstop ? ce n'est pas un pb voici un lien http://www.bafa-sa.com/ bon courage |
| matisse69 | le 02/03/2015 à 20:27 je sais que le diamètre c'est du 14, mais c'est pas du filet standard, plus fin que la normale. J'ai été dans un enseigne de bricolage et les écrous normaux n'y allait pas. |
| Dadou RunRun | le 02/03/2015 à 20:36 J'ai toujours mes vielles billettes de direction. Bon état, sauf caoutchouc.C'est ca que tu cherches ? |
| matisse69 | |
| Dadou RunRun | le 02/03/2015 à 21:17 Ben... j'en ai deux alors...Je vérifie ca si tu veux demain. |
| UWAGA | le 02/03/2015 à 21:29 bonjour j'ai changé mes biellettes par des turbo, il y a 2 ou 3 ans, j'ai tjs les biellettes d'origine, les écrous sont en bon état, envoi ton adresse et je te le mets dans une enveloppe |
| matisse69 | le 02/03/2015 à 21:32 Merci les Schtroumpfettes, en mp Uwaga ( "attention"en polonais Wiem co to jest !)Merci Dadou run run ! |
| UWAGA | le 02/03/2015 à 21:55 il est démonté, ça part demain si j'ai le tps de passer à la poste, sinon ça partira mercredi ma douce ne travaille pas le mercredi ( enfin elle s'occupe des monstres )c'est bien celui coté biellette que tu veux et pas celui coté chape, car les pas sont iversés? |
| matisse69 | le 02/03/2015 à 21:58 Oui celui côté rotule, merci à toi c'est cool ! |
| UWAGA | le 02/03/2015 à 22:08 ok l'enveloppe est prete |
| matisse69 | le 02/03/2015 à 23:25 Merci beaucoup ! |
| sedoro94 | le 03/03/2015 à 08:58 Avec un dia de 14 le pas fin est de 150pour la connaissance générale ce serait bien de vérifier ainsi plus d'angoisse particulière bonne journée |
| matisse69 | le 03/03/2015 à 23:15 Je ne suis pas tout a fait sûr que ce ne soit que de la connaissance générale, mais bon... |
| matisse69 | le 15/03/2015 à 08:26 Merci à UWAGA sans qui je n'aurai pu remonter ma bielette ! En cours de remontage du train avant, ça avance... |
| yaya | le 15/03/2015 à 08:43 Pour ta défense il faut savoir que dans ce cas nous sommes dans la norme des pas fins,le pas commun d'un écrou de 14 étant 2m/m |
| sedoro94 | le 15/03/2015 à 10:01 Bonjouren effet 14 mm pas normal = 2 mm pas fin = 1,5 mon interrogation venait du pas métrique ou US ( UNF dans ce cas) bon dimanche |
