| 930 Rider | le 05/03/2015 à 00:26 Bonjour à tousJe voudrais connaître la valeur de reglage de l avance à l allumage au pistolet strobo Moteur 2.7 carrera 210 cv 1974 Quelle est la valeur à marquer sur la poulie de vilo et quel est le régime moteur à ajuster? Capsule de dépression branchée ou non ? |
| philippe911 | le 05/03/2015 à 14:52 DE MEMOIRE et certitude,c'est 38° +-3° a 6000 tours (enfin faud pas chercher a trop en faire sur une 2,7 carrera) et c'est capsule débranché et tu rebranche la capsule pour régler le ralentis a 900 tours et normalement ça devrais te faire 5° a 900 tours normlement si ta capsule marche en débranchant le tuyau ton ralentis prend 500 tours facile |
| 930 Rider | le 05/03/2015 à 16:08 Merci PhillipeJ ai la doc technique et elle me dit que c est au pmh à 900 tr min capsule branchée c est ce que j ai fais et non 5 degrès Me suis pas trompé j espère ? Message édité le 05/03/2015 |
| philippe911 | le 05/03/2015 à 18:03 sur mon post precedent c'était SANS certitude ((j'ai fait ça sur la mienne y'a deux ans)le plus important est la valeurs a 6000 soit au tours de 38° plutôt 36-37 pour se laissé de la marge avec l'usure du rupteur (c'est un avis perso) en regardant le manuel tu a raison c'est PMH capsule branché (mais j'insiste le plus important c'est la valeur a 6000 quant bien meme tu ossile autours du PMH a 900 pas hyper important) en debranchant la capsule tu doit introduire 5 d'avance instantanément et du coup prendre 500 ou 600 tours (pas très utile mais permet de vérifier le fonctionnement du conduit qui se bouche vite et donne des acoup) |
| 930 Rider | le 05/03/2015 à 22:41 Merci |
